T10cp 3-Stufenschalter mit Mischern belegen
  • T10cp 3-Stufenschalter mit Mischern belegen
    Hallo an alle hier im Forum!
    Mein Name ist Helge
    und ich bin neuer, stolzer Besitzer einer gebrauchten T10, mit dre ich bisher sehr zufrieden bin ( VorherDX6i).
    Mein Problem ist nun folgendes, und ich hab im Forum noch nichts darüber gefunden:
    Ich fliege einen Quadcopter mit DJI Naza FC bei dem ich 3 Flightmodes auf Schalter C programmiert habe,
    (Stable Mode, GPS Hold & coming Home ((Failsave))) das war relativ einfach, da ich nur die Endpunkte verändern musst
    und funktioniert soweit.
    Meine Einstellung bei der T10 ist "Acrobatic"
    Nun möchte ich den Schalter E ( 3-Positionen) für mein Beleuchtungsmodul mit 3 verschiedenen PWM Werten belegen.
    Diese PWM Werte müssen für jede Position frei einstellbar sein, weil ich bei dem Modul 4 Beleuchtungsmodi frei wählen kann.
    Das das mit Mischern geht, habe ich schon verstanden, aber wie?
    Meine Kollegen hier vor Ort kennen sich mit dem Sender leider nicht aus um mir Hilfestellung zu geben.
    Vielleicht hat jemand eine Schritt für Schritt Anleitung um diese Funktion zu erreichen.
    Vielen Dank im Voraus,
    Helge Küppers
    Hi Helge,
    ENDPUNKT und SERVO-MIT reicht nicht aus ?
    Welche Wert lt. "SERVO"-Anzeige brauchst den ?
    Und welchen Kanal willst verwenden bzw. die kompl. Kanalbelegungen die du verwendest.
    Modelltype ?
      Bei dem Sender benutze ich momentan das Modell Acrobatic.
      Den Flight Controller DJI Naza steuere ich mit meinem Empfänger R6208 SB über S-Bus an.
      dadurch ergibt sich folgende Kanalbelegung:
      K1. Ail
      K2 Ele
      K3 Thro
      K4 Rudd
      K5 Flight Modes (1 Stable, 2 Gps hold, 3 coming Home) bei mir auf SW C
      Die og. Kanäle laufen alle übers Naza.
      K6 Kamera Gimbal Nick. Direkt vom Empfänger Pwm Ausgang 6. Steuerung automatisch mit Naza /zusätzlich mit VR A
      K7 Kamera Gimbal Pan. Direkt vom Empfänger Pwm Ausgang 7. mit VR C
      K8 Geplant für Beleuchtung mit SW E
      Bei meinem Beleuchtungsmodul gibts folgende Schaltschwellen:
      1. Unter 1300uS alles Aus
      2. 1300...1700uS Modus 1
      3. Über 1700 uS Modus 2
      Ich hoffe das sind alle Infos die Du brauchst.
      Irgendwo hier hab ich eine schöne Schritt für Schritt Diashow Anleitung
      der Mischer auf 3-pos. Schalter Programmierung gesehen, war aber für einen anderen Sender.
      Danke im Voraus,
      Helge
        Hi Helge,
        Dann sollte ja das einfache definieren des Schalters am K8 funktionieren ?
        Auf der einen Seite bis garantiert unter 1.300µs
        Mitte = 1520 µs
        und am anderen Ende bis über 1.700µs
        Wo ist das Problem ?
        Schau mal unter "SERVO" bewegt sich was am K8 ?
          ok, das geht, danke.
          Wie ich jedoch in meiner ersten mail erwähnte unterstützt das Modul 4 Modi (später sogar 6) und die PWM Werte lassen sich frei verschieben.
          Ich kanns nur noch nicht programmieren, weil ich noch auf meinen usbasp programmer warte.
          Nu möchte ich bei dem Sender auf Schalter SW E bei jeder der 3 Positionen einen eigenen PWM Wert einstellen könne
          um zwischen den Modi wählen zu können.
          Hoffentlich hab ich das jtzt besser erklärt.
          Geht das überhaupt mit Mischern?
          Ich schaffs jedenfalls bisher nicht.
          Lg.
          Helge
            Hi Helge,
            Joop es geht mit 2 Mischer.
            Der 1. vernichtet den Weg auf Neutral
            Der 2. Kurvenmischer gibt die Werte vor Punkt 1,3,5
              Hier mal ein paar Bilder.
              P-Mix1 zum Standardweg vernichten
              P-Mix5 (Kurve) um gewünschte Werte einzugeben.
              P1 = Schalter unten
              P3 = Schalter Mitte
              P5 = Schalter oben
                Jau!
                Genau das wars.
                Hab jetzt 3 Mischer angelegt für die 3 Positionen von SW E und kann jetzt mit der Funktion Kurve position 3
                meine PWM Werte pro Schalterstellung einzeln einstellen.
                Velen Dank für Deine Hilfe & Frohe Ostertage
                Lg.
                Helge
                  Hi Helge,
                  Du brauchst für alle 3 Pos. nur 1 Mischer.
                    Hi Rudi
                    Auch ich will den 3fach Schalter SW E programmieren und habe deine Anleitung gesehen. Bloss, ich kann in Mix1 nicht beide Werte einstellen - der Cursor geht nur auf Wert 'H' - auf den Wert 'L' kann ich mit dem Cursor nicht hüpfen. Wie kriege ich dies hin? habe die Futaba T-10CP. Danke für Hilfe. René
                      Hi René,
                      kurvenmischer sind nur Mix5+6.
                      rudi
                        Salü Rudi. Das habe ich auf deinen Screens gesehen. Ich kann die Werte auf Mix 1 nicht neutral stellen - kann dort nur den einen Wert, jedoch nicht beide erfassen (der Cursor springt nicht auf beide Felder). Hast du einen Tip?
                          Zitat von Zoobie Beitrag anzeigen
                          Hast du einen Tip?
                          MIX 5 oder MIX6 !!!!
                            So, nachdem ich es nach zig Versuchen immer noch nicht geschafft habe, 3 unterschiedliche Positionen auf einen 3fach Schalter zu programmieren, frage ich nochmals um Hilfe nach. Ich habe die Kurvenmischer (Mix 5, Mix 6, Mix 7 etc!) versucht. Ich kriege jedoch nur 2 Positionen hin - ein oder aus. Bei den beiden Schalter-ON Positionen (Bsp. Up - Center) greift die eine Position nicht. Wäre super, es könnte jemand eine Schritt-um-Schritt Anleitung posten - einfach nur MIX-5!!!!! hilft mir auch nicht weiter. Danke an alle
                              Im Post #7 ist alles beschrieben.
                              Du mußt deinen Schalter zuvor so zu zuteilen das es funktioniert. -100/0/+100%
                              Dann beginnst mit den beiden Mischern.
                              Mix 1 vernichtet den Weg auf Neutral (0%)
                              Mix 5 erstellt die gewünschten Positionen.
