Tiefe beimischen beim Gas geben
  • Tiefe beimischen beim Gas geben
    meine viermotorige Hercules steigt beim Gas geben weg.
    Den Motorensturz kann ich in den vier Gondeln nicht mehr einstellen,da die Motoren fest verbaut sind.
    Nun möchte ich gerne beim gas geben, dass dem Höhenruder Tiefe beigemischt wird.
    Als Sender benutzte ich die ff10.
    Ich würde mich freuen, wenn man mir einen Tipp geben könnte, wie ich das hin bekommen kann.
    Einfach mit einem freien Mischer Gas auf Tiefe mischen! Ich würde aber für die Start-Flugphase den Mischer abschalten, da es bei heftigen Gasknüppelbewegungen naturgemäß zu Irritationen des Flugzeugs kommt. Also wenn sich der Pilot nicht sicher ist, ob er jetzt den Start abbrechen will oder nicht usw. und mit dem Zaudern am Gasknüppel das Höhenruder mitgeht. Das ist nur im Flug bei genügend Höhe ratsam!
    PS: Fest verbaute Motoren gibt es nicht. Habe ich zumindest noch nie gesehen.
      Hallo Sunny,
      Erst mal vielen Dank für den Tipp.
      Das habe ich schon verstanden, möchte auch so meinen Sender programieren.Aber ich weis nicht wie ich das an meinem Sender einstellen soll.
