FF6 (2.4 GHz)+Simulator
  • FF6 (2.4 GHz)+Simulator
    Hallo an alle
    Lässt sich bei der FF6 (2.4 GHz) irgendwie das HF Modul im Simulatorbetrieb deaktivieren?
    Sobald ich den Sender in betrieb habe,kann ich meine Maus nicht mehr benutzen (2.4 GHz Funkmaus)
    Nun habe ich gelesen das im Stecker des Simulator Dongle evtl. noch was gebrückt werden muss.
    Draufsicht von hinten des Steckers:Stecker.jpg
    mfg
    Sven
    Hallo Sven.
    Löte einmal eine Brücke von Pin 4 nach Pin 5. Nun schaltest Du den Sender aus. Wenn Du dann das Kabel am Sender ansteckst, so sollte dieser automatisch starten. Der Sender ist dann im Schüler Mode und das HF-Teil ist ausgeschaltet.
      Hallo Egbert
      Habe Pin 4 und 5 gebrückt,jedoch passiert nichts.Die FF 6 schalte sich nicht selbständig ein.
      mfg
      Sven
        Hallo Sven.
        Hast Du Zugriff auf ein Lehrer/Schüler-Kabel? Es wäre interessant zu wissen, ob der Sender einschaltet, wenn der Lehrersender eingeschaltet wird. Ich hatte gehofft, dass sich die FF6 analog wie die anderen Sender verhält. Ich habe leider keinen Zugriff auf eine FF6 um es selbst testen zu können. Alternativ würde ich mal bei Robbe im Service anrufen und dort nach Deinem Wunsch fragen. Normalerweise sind die Jungs dort sehr hilfsbereit.
          Habe leider keinen zweiten Sender und passendes Kabel zur Hand.
          Werde Montag mal dort anrufen.
          mfg
          Sven
            Hi Sven,
            Die FF6 kann die HF nicht abschalten für'n Sim.
            Da hilft auch die Brücke nichts die bei den anderen Senden aktiv ist.
            Man kann die Plusleitung zum HF Teil trennen (per Schalter) dann is aus.
            Umbau auf eigne Gefahr, funktioniert zwar aber vorm Einschalten des Sender muß diese Verbindung bestehen nachträgliches umschalten funktionert nicht immer das er sendet. (naja is ja auch nicht vorgesehen)
              Hallo Rudi
              Umbauen werde am Sender nichts (noch Garantie drauf)
              Dann muss ich mich um einen anderen Sender für den Sim umsehen.
              mfg
              Sven
                Hi Sven,
                Warum stört doch keinem wenn er sendet ?
                Oder hast daheim kein WLAN, BT usw. aktiv?
                PS.: Die FF7 kanns.
                  Hallo Rudi
                  Wie im ersten Post steht, stört die FF6 massiv meine Funkmaus.Daher auch die frage zu deaktivieren.
                  Ich denke mal ich werd mir ne alte MPX Europa oder Graupner MC10 für den Sim zulegen.
                  mfg
                  Sven
                    Hi Sven,
                    Sorry überlesen.
