Quadrocopter + FF7
  • Quadrocopter + FF7
    Hallo, bitte um Hilfe bei folgendem Problem:
    Ich habe mir einen Quadrocopter gekauft und unabhängig von diesem, eine gebrauchte FF7. Bei dieser sind sämtliche Modelle bereits vergeben - Hubschrauer und Fläche.
    Am Anfang wurden bei einem Modell (Mode 2) die Hebeln auf dem Sender auch richtig angesprochen. Leider hab´ ich mir da etwas verstellt und bekomme den Mode 2 nicht mehr hin.
    Zum Starten der propeller muss ich immer am linken Knüppel- nach links unten gehen. Kann mir jemand bitte verraten, wie ich ein Modell komplett lösche und ein Neues anlegen kann.
    Vielleicht fliegt im Forum auch jemand einen Copter mit diesem Sender?
    Danke für die Mühe
    Oregon
    Einfach ins Meue Modellaufrufen / Modellspeicher gehen dort wird dir auch löschen angeboten.
    Das gerade aktive Modell kann man nicht löschen.
    Um welchem Quardrocopter handelt es sich ?
      Hallo, danke- aber bei Modell gibt es nur folgende Auswahlpunkte: Auswahl, Kopieren und Modellname!
      Habe folgendes Futaba Modell: T7CP.
      Kopter ist der X650
      lg. Oregon
        Jo ist bei der FF 7 etwas anders
        Das Menü Parameter besitzt folgende Unterfunktionen.
        • RESET Modellspeicher löschen
        • TYPE Modelltyp auswählen (MOTO / HELI)
        • SCH-K5 Geber für Kanal 5 bestimmen
        • SCH-K7 Geber für Kanal 7 bestimmen
        MODELLSPEICHER LÖSCHEN (RESET)
        Um die Daten eines neuen Modells einzugeben, ist es oftmals
        nötig einen nicht mehr benötigten Speicher zu löschen. In diesem
        Unter menü lassen sich die Modelldaten des aktiven Speicherplatzes
        löschen. Alle Werte, außer ‘Modell-Typ’, werden auf die
        werksseitigen Voreinste llungen zurück gesetzt.
        Stellen Sie vor der Ausführung dieser Funktion sicher, dass auch
        der richtige Modellspeicher ausgewählt ist.
        • Zeile RESET auswählen
        (schwarzer Pfeil).
        • Mit mind. 1 Sek. Druck
        auf 3-D-Hotkey Ausführung
        bestätigen.
        • Es erscheint die Sicher -
        heitsabfrage “Ja?”.
        • Soll gelöscht werden, mit Druck auf 3-D-Hotkey bestätigen
        • Ein Laufbalken zeigt den Fortschritt des Löschvorgangs an
        und ein Beepton bestätigt das Ende des Vorgangs
          Danke, löschen funktioniert soweit. Nur wie komme ich auf diesen Mode 2 Modus - Motor starten auf der linken Seite - rechts unten?
          Danke Oregon
