T 6 EX ohne Mischer
  • T 6 EX ohne Mischer
    Hallo, ich möchte gerne mit meiner T6ex und Microbeast Heli fliegen, nun soll ich beim Beast keine Mischer verwenden, weiß einer wie ich den von der Taumelscheibe abschalten kann?
    Zuletzt geändert von rainsen; 30.07.2011, 19:40.
    H1 hat keinen TS-Mischer
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
      was ist denn H1? habe auf gerade mal auf 1 -s eingestellt und das könnte hinkommen, kann ich aber richtig ausprobieren wenn mein FBL Kopf da ist.
        Der Taumelscheibentyp H1 ist normalerweise für Helis mit mechanischer Mischung gedacht. Auf den Anschlüssen für Roll, Nick und Pitch wird dann nur das jeweilige Signal ausgegeben. Für Dein MicroBeast ist das genau richtig. Du kannst es auch jetzt schon testen, wenn Du den Rotorkopf ignorierst und nur auf die Taumelscheibe schaust.
          Also habe gerade mal in die Bedienungsanleitung geschaut und wir meinen das Gleiche, im Sender steht da S-1 in der ANleitung steht hinter s-1 (H1). Also Problem gelöst, schönen Dank.
