Funjet ultra auf FF10 proggen
  • Funjet ultra auf FF10 proggen
    ich bin mit meiner Geduld am Ende, seufz. Kann mir jemand mitteilen, wie ich denn meinen Funjet Ultra auf meine FF10 programmieren kann. Dieses Delta hätte ja nur ein Motor und zwei Servos. Ist aber eben Glücksache...
    Besten Dank
    Wenn Du nur so wenige Informationen gibst, dann bleibt mir leider auch nichts anderes übrig, als Dir das Lesen der Anleitung zu empfehlen.
      Hallo Nochmals,
      also ich habe einen 6-Kanal Empfänger. Der Funjet beinhaltet ja je ein Servo pro Flügel. Diese Servos möchte ich als Quer- und Höhenruder steuern. Ich kann die Servos einstecken wie ich will aber es funktioniert nicht. Ich kann dieses lediglich als Querruder ansteuern nicht aber beise als Höhenruder.
      Ich hoffe, dass meine Informationen ein bisschen genauer sind. Danke.
        Anleitung Seite 34, Funktion Delta-Mix.
          Bei Betätigung des Höhenrudersteuerknüppels laufen die Servos
          gleichsinnig, bei Querruderbetätigung gegensinnig. Die
          Servos sind am Empfängeranschluss 1 und 2 anzustecken.
          Die Mischanteile (Wege) sind für
          die Quer- und Höhenruder funktion
          jeweils getrennt einstellbar.
          Das linke Querruderservo muss
          mit dem Empfängerausgang 1
          (QUE) und das rechte mit dem
          Kanal 2 (HOE) verbunden werden.
          Der
          Delta-Mischer kann nicht gleichzeitig mit dem V-Leitwerks-
          Mischer bzw. Flaperon, Diff oder Quer-Hoeh
          betrieben
          werden, diese Funktionen schließen sich gegenseitig aus. Die
          Displays sind gesperrt, es erscheint der Warnhinweis
          “Other
          WING mix “ON”
          . Die zuletzt aufgerufene Funktion hat Priorität.
          Im ‘Advanced 2/2’-Menü muss mit dem Cursor das ‘DELTAMIX’
          Menü ausgewählt und durch einen Druck auf den Drehknopf
            Hallo "Futaba-Guru",
            ich danke dir herzlich für deine Info und deine Bemühungen! Ich schätze das sehr!!!
            Freundliche Grüsse aus der Schweiz
            reebokp364
