Futaba FF10 CP
  • Futaba FF10 CP
    ich habe eine Futaba FF10 CP.
    Kann mir einer sagen oc ich den R6004FF Empfänger benutzen kann.
    Ich möchte nemlich den Mini Wing von Robbe damit steuern, und ich denke die anderen Empfänger sind zu schwer.
    Gruß Ingo
    ja der geht im 7-Channel-Mode
      Ff10
      Kann ich die umstellen?
      auf 7 Kanal und dann gehts
        Bei einer T10CG gehts im Parameter Menue. Wenn Du eine T10C hast, dann kommt es auf Dein Sendemodul an. Beim TM8 gibt es z.B. DIP-Schalter auf der Unterseite. Bei der T10C mit dem TM10 Modul kannst Du es auch über das Menue einstellen.
          Und nach dem Umstellen nicht vergessen den Sender aus und wieder einschalten sonst funzt es nicht.
          Gilt auch bei einem Modellwechsel wenn ein Modell auf Multi und das andere auf 7 Kanal eingestellt ist.
          Gruß Friedhelm
