FF6 Gaskanal auf anderen Kanal mischen
  • FF6 Gaskanal auf anderen Kanal mischen
    ich möchte bei meiner FF6 mit 617 Empfänger gerne an Ch3 den einen Regler anschließen und z.B. auf Ch6 den Anderen.
    Eigentlich wollte ich die beiden Regler auch noch differenzieren um bei einem Twinstar-Flugbootumbau über Differenzschub zu lenken, habe aber mittlerweile festgestellt das mir dafür 1 freier Mischer fehlt (Die FF6 hat ja nur 2).
    Nun kriege ich aber nicht mal Ch3 auf Ch6 gemischt. Der Regler auf Ch6 läuft immer erst ab ca. 50% Gasknüppelstellung mit? Folgendes habe ich getan:
    Pmix1 auf -100%
    Mas Ch3
    Slv Ch6
    Sw On
    Was mach ich falsch?
    Gruß Christoph
    falls es noch hilft.
    Meine Vermutung: Der Regler ist nicht richtig programmiert...also nochmal die Senderwege neu einprogrammieren...
      dank dir für den Tip. Hatte ich aber alles schon durch.
      Mein aktueller Stand: die FF6 kann das einfach nicht. Da die Kanäle nicht frei belegt werden können ist immernoch der Schalter auf Ch6 aktiv. Da kannst du jetzt zwar was zumischen aber der Schalter auf Ch6 wird die Mittenlage verändern.
      Also demnächst doch mal die T8FG kaufen.
      Momentan benutze ich einfach ein V-Mischer und DR-Modul für die Schubdifferenzierung, funktioniert auch einwandfrei.
      Gruß Christoph
