9z WC2 Fahrwerkservo miti Flugphasen programmieren
  • 9z WC2 Fahrwerkservo miti Flugphasen programmieren
    Ich habe da ein Programmierproblem bei meiner 9z WC2.
    Habe ein F3A Modell mit mech. Einziehfahrwerk.
    Möchte auf dem Schalter "A" 3 Flugphasen programmieren.
    1) Schalter "vorne": Normalzustand (also Flug)
    - Fahrwerk rein (-140%)
    - alle anderen Funktionen neutral
    2) Schalter "mitte": Start
    - Fahrwerk raus (+140%)
    3) Schalter "hinten": Landung
    - Querruder nach oben
    - Leicht Tiefe beigemischt
    Ich bekomme es nicht hin, dass das Fahrwerkservo schon beim Schalten von "vorne" auf "mitte" von -140% Servoweg auf +140% Servoweg umschaltet und dann bei Schalten von "mitte" auf "hinten" auf 140% stehen bleibt.
    Hab es auch schon mit einem Kurvenmischer versucht.
    Auch da bleibt das Servo beim Umschalten von "vorne" auf "mitte" in der Mittelstellung hängen.
    Ich wäre euch dankbar, wenn ihr mir einen Tip geben könntet.
    Vielen Dank im Voraus.
    Georg Nießing
    das geht auch nicht.
    Ein Schaltkanal ist in drei Stufen aufgeteilt Endpunkt A/ Mitte und Endpunkt B
    Gruß Friedhelm
      Hallo Georg.
      Ich kenne die 9z zwar nicht, aber ich würde mal mit programmierbaren Mixern experimentieren. Dem Mixer gibst Du nen Festwert als Master und das Fahrwerk ist Slave. Diese Mixer aktivierst Du in den jeweiligen Schalterstellungen. Wenn Du das auch noch mit einer Flugphasenprogrammierung mischt, dann kannst Du in jeder Phase auch die Trimmzustände anpassen.
      Wie gesagt, das obige ist Theorie. Keine Ahnung, ob es sich mit der 9z realisieren lässt.
        Hallo echo.zulu
        Die 9zw2 war zur seiner Zeit eine Top Anlage.
        Aber beim progen sind da einige fast Wahnsinnig geworden .
        Du erstellst ein Modell im Zustand normal wechselst auf einer der Flugphasen und nimmst
        dort die Änderungen vor .
        Mehr oder weniger basiert die ganze Einstellerei auf Flugphasen.
        Gruß Friedhelm
        Zuletzt geändert von geloeschter User 0; 12.10.2010, 23:11.
