FF6: Throttle Cut Problem!?
  • FF6: Throttle Cut Problem!?
    im Nachbaruniversum meinte jemand, man müsse bei der FF6 den Gasknüppel umlöten wenn man den Gasknüppel 'anders herum' fliegen möchte.
    Völliger ****sinn hab ich gedacht, aber weil er dabei blieb, hab ich es doch mal ausprobiert und mußte feststellen, ich bekomme das auch nicht hin.
    Vielleicht hat ja einer von Euch eine Idee dazu...
    Vorgaben:
    • Es wird ein Verbrenner geflogen
    • Vollgas soll bei Knüppelstellung Richtung Pilot sein
    • Leerlauf bei Knüppelstellung Richtung Antenne
    Soweit kein Problem, wenn dann der Verbrennungsmotor aber per Throttle Cut Taste abgeschaltet werden soll, kommt die Überraschung.
    Problem:
    • "Throttel Cut" bekommt vom Reverse oder NonReverse des Gasservos nichts mit und lässt sich auch nicht auf eine andere Wirkrichtung einlernen.
    In Folge dessen geht der Motor beim Betätigen des Throttle Cut Buttons nicht aus, sondern läuft immer gegen Vollgas.
    Nicht schön! und eigentlich auch unverständlich da, wie jeder Elektro-Pilot weiß, Futabas default Einstellung des Gas-Knüppels eigentlich genau diese sind. Futaba hat beim Gasknüppel +100% (Vollgas) bei Knüppel am Mann und -100% (Leerlauf) bei Knüppel an der Antenne.
    Oder geht es doch?
    Wie bringt man Throttle Cut die andere Wirkrichtung bei?
    Grüße
    Werner
    Hallo Werner,
    soweit ich weiß gar nicht, das ist bei der FF6 fix also Standgas hinten.
    Ich denke ohne Umlöten wirst das Problem nicht beheben können.
      Nimm einfach einen freien Mischer
      Master Gas Sklave Gas Mischung 100 % Richtigung Leerlauf Offset Vollgas.
      Gruß friedhelm
        Hallo Werner,
        I also have this problem with the T6EX of my 8 years old son (mode 1)
        I would like to change this because this is not very safe. If he push the button the plane goes on full throttle.
        What exactly shoud I change with soldering (Wass umloten?)
        Throttle to throttle mixing isn't also an option, already tried that.
          Die beiden äusseren Pins am Gasknüppelpoti tauschen.
            Done that on the main print, because it has a more easy acces to solder and it works fine now.
            Thanks Rudi
            Best Regards,
            Tom
            Zuletzt geändert von Snapman; 11.02.2012, 23:06.
