interessiert.
Klar kannst mit der FF 6 die meisten Helis steuern.
Mehr als Roll / Nick / Pitch / Heck und Gas brauchst ja nicht.
Die FF 6 ist auch soweit OK und funzt ohne Probleme.
Nur das Einstellen grenzt schon fast an Grausamkeit.
Die Möglichkeiten sind sehr beschränkt.
Die FF 7 ist das schon ein Stück weiter und bietet da einiges ,wenn auch nicht besonders viel mehr.
Willst du eine Anlage die viel mehr Möglichkeiten als die beiden hat, kommst du um die T8FG oder FF 10 CG nicht rum.
Alleine schon das Display ist bei beiden um Welten besser.
Ferner bekommst bei der FF 6 / 7 nicht mal einen Akku mitgeliefert und nur den R617 FS Empfänger ( reicht aber für Helis)
Bei der T8 und der FF 10 ist ein Akku mit dabei und bei der T8 sogar ein Lader.
Und eben bei beiden schon ein 8 Kanalempfänger.
Das proggen geht bei beiden auch einiges einfacher.
ich war mit der FF6 sehr zufrieden. Sie ist eine prima Einsteigeranlage. Sie ist preiswert und kann das Wichtigste um die erste Zeit glücklich zu sein.
Und auch nicht ganz unwichtig, ich hatte mit Ihr keine einzige Störung bei der ich die Anlage in Verdacht hätte. Die Störungen waren alle zwischen den Ohren oder aber in defekte Komponenten, wie z.B. Zahnausfall an Servos usw. begründet.
Mit größeren und aufwändigeren Modellen kommt dann irgend wann die Zeit für eine Anlage die mehr kann (z.b. Flugphasen, mehr und flexiblere Mischer usw.). Bei mir war es, wie gesagt nach 2 1/2 Jahren so weit. Allerdings bin ich Flächenflieger, wird bei Heli-Piloten aber vermutlich ähnlich sein, ggf. etwas früher.
Ansonsten teile ich Bumas Einschätzung.
FF6 Einstiegsanlage
FF7 wie FF6 mit etwas mehr Funktionen
dann folgen in der Mittelklasse
T8fg und FF10 mit deutlich mehr Funktionen und Einstellmöglichkeiten, wobei imo die T8fg der Preis/Leistung-Tip ist.
Beide Anlagen habe ich von hier ansässigen Modellbauladen.
habe gestern die T8-FG für 379 € beim Händler aus der näheren
Umgebung gekauft für den späteren Hubi T-Rex 450 Sport !
Ich hoffe, ich habe den richtigen Kauf getätigt, bin gespannt
auf die Funktionen, kenne von früher nur die 35 Mhz von
Multiplex !
Erwin
