interessiert.
Das Ganze wird im Basis menue unter Funktion gemacht. da suchst dir einen nicht benutzen Kanal(Servoausgang) aus. Den belegst mit Höhenruder ...
Bei der FF 10 kannst du die freien Kanäle keinem Stick zuweisen sondern nur Schaltern und Grehgebern. ( Siehe Geberwahl ) Unter Parameter kannst du noch einstellen welcher Ausgang fürs 2 Querudersevo genutzt .
Die Vorgehenweise bei der FF 10 ist abhänig vom gewählten Modelltyp ( Segler oder Motormodell)und von der verwendeten Übertragungsart ( CH 7 oder Multi )
Beispiel Motormodell
Einen fertigen Mischer Seite / Quer gibt es nicht.
Hier hilft nur ein freier Mischer.
Prog MIX 1
Master Ch 1
Sklave CH 4
Offset auf Null Null
Unter rate die gewünscheten Werte eingeben
Drehrichtung beachten.
Mix On
Trim On ( damit wirkt Trimmung der Querruder auch aufs Seitenruder )
Link On
SW= B ( oder irgend ein anderer )
Posi = Null ( Schaltet den Mischer dauerhaft ein.
Höhe 1 = 100 %
Höhe 2 = 100 % ( Werte Größe und Vorzeichen +/- anpassen )
Fertig.
Achtung dafür ist zwangsläufig ein 8 Kanalempfänger notwenig. Deshal auch unter Geberwahl Kanal auf Null stellen.
Das zweite Höhenruder Servo kommt an Ausgang 8
Beim 7 Kanal Empfänger
Pro Mix 1 wie oben beschrieben.
Dann
Prog MIX 2
Master CH 2
Sklave CH 5 der 6
Rate 100 / 100 ( Drehrichtung beachten + /-
Offset 0 /0
Mix On
Trim On
Link on
Schalter usw wie bei Prog Mix 1
Fertig
In Segler Programm.
Gibt es einen fertigen Mischer für Quer / Seite
Hier muss dann aber wieder ein Mischer fürs zeite Höhenruder erstellt werden.
Vorgehensweise wie beim Motormodell mit 7 Kanal Empfänger.
Ich war irgendwie im falschen Film war im gedanken bei der T8FG welche ich Ihm mal ans Herz gelegt hatte ...
Ich bitte das Missverständniss zu Entschuldigen ...
Ich geh nun und stell mich erst mal ne stunde in die Ecke ... und danach schreibe ich eine DinA4 Blat voll ... "er hat keine T8FG ...."
