Bekomme den Empfänger R7006SB nicht mehr mit meiner FF10 gebunden
  • Bekomme den Empfänger R7006SB nicht mehr mit meiner FF10 gebunden
    nachdem ein Modell nun 2-3 Jahre nicht benutzt wurde scheint das Binding des Empfängers nicht mehr vorhanden zu sein. D.h. die rote LED des Empfängers ist dauernd an. Dies heißt ja, kein Signal Empfang. Und das obwohl der Sender eingeschaltet ist und daneben steht. Habe aber vor 3 Jahren bereits mit diesem Modell in der Konstellation geflogen !
    1. Der FF10 FASST-Sender steht auf 7-Kanal Modus was für den Empfänger wenn man ihn mit FASST-Sender betreibt vorgeschrieben/ notwendig ist.
    2. Der Kanalmodi des Empfänger ist auf Modus A (somit ohne BUS-Kanäle) eingestellt
    3. Die Modulationsart des Empfänger ist auf FASST 7-Kanal Normalmodus eingestellt.
    Nachdem ich den Sender und Empfänger eingeschaltet habe, drücke ich länger als eine Sekunde (steht in der Sender Anleitung) die Binding-Taste. Darauf hin blinkt die rote LED des Empfängers kurz und ist dann wieder dauernd rot an.
    Hab alles zig mal versucht und nun aufgegeben.
    Haz jemand eine Idee. Vielen Dank
    VG
    edago
    Hallo Edago,
    liegt evtl. daran dass in der Nähe ein WLAN dazwischen funkt. Gehe mal auf Distanz zu deinem WLAN-Router bzw. Handy (eingeschaltetes Wlan).
    Dazu gibt es auch eine Menge Tipps hier im Forum.
    Gruss Thomas
      Hallo, es ist wieder soweit.
      Das Modell stand ca. 2 Jahre ungenutzt und die Binding-LED ist rot. Keine Ahnung weshalb.
      Auch wenn ich alles oben aufgelistete beachte. Derzeit jeden möglichen Schritt mind. 5x durchprobiert habe bekomme ich den Empfänger nicht mehr mit der FF10 (FASST) gebunden.
      Habe sogar Handy und W-Lan Router dafür ausgeschaltet. Es hilft nicht.
      Noch jemand eine Idee?
      Gerade eben habe ich einen Futaba-Fasst kompatiblen Empfänger von D-Power entdeckt und bestellt. Irgendwann habe ich auch kein Verständnis mehr für solche Tätigkeiten ;O).
      Guten Rutsch
      Zuletzt geändert von edago; 29.12.2025, 15:48.
