ich habe eine Frage zur FC18 V3.2 PLUS.
Ich versuche die Anlage im Lehrer-Schüler-Verbund zu benutzen (mit diversen anderen Anlagen). Dabei ist in der FC18 das L/S-Modul 3 (6-pol-DIN auf Senderrückseite) eingebaut.
Leider tut sich absolut nichts, wenn ich die Anlage als Lehrer-Sender benutzen will. Ich habe im Menü 37 (Trainer-System) alle möglichen Schalter eingestellt und ausprobiert, aber das ganze System hat keine erkennbare Funktion. Die FC18 ist immer der Sender, von dem aus gesteuert: egal wie die Schalter stehen, was ich am Schülersender mache wird nicht ans Modell übertragen.
Allmählich glaube ich, dass ich irgendeinen dummen Fehler mache. Daher zwei Fragen:
1. Muss ich noch irgendwas einstellen, außer den Schaltern (Haupt- und Einzelschalter) im Menü 37?
2. Wenn ich alles richtig programmiert hätte und es wäre kein Schülersender angeschlossen, würde die FC18 dann bei umgelegten L/S-Schalter das Modell trotzdem steuern oder blieben die Servos in diesem Moment stumm. Soll heißen: erkennt die FC18, dass ein passender Schülersender angeschlossen ist und aktiviert die L/S-Funktion nur in diesem Fall oder folgt sie "dumm" der Einstellung des Trainer-Schalters auch wenn kein Schülersender angeschlossen ist und gibt die Kontrolle an diesen (nicht vorhandenen) Schüler ab (FC18-Steuerknüppel wären dann ohne Funktion).?
Ich muss mich an das Problem herantasten und diese zwei Fragen wären ein Schritt in die richtige Richtung.
Ich könnte mir vorstellen, dass einer der drei folgenden Gründe vorliegt:
1. ich hab was vergessen zu programmieren.
2. Meine Schülersender (T8FG und Esky 0404) harmonieren nicht mit der FC18.
3. Das L/S-Modul in der FC18 ist defekt.
Über Antwort würde ich mich freuen.
Danke
Dirk
Danke
Dirk
