interessiert.
Mit moderne Servos hat das erstmal nicht wirklich was zu tun.
Der Empfänger ( HS ) ist umschaltbar auf einen Digital Modus ( HS Modus )
Der HS Modus ist für den Betrieb von Digital Servos gedacht.
Und zwar nur für diese. Analoge Servos könnten bei dem Betrieb im Digimodus aubrauchen.
Du kannst alle Servos anschliessen,die ersten fs-Empfänger hatten ein Spannungsproblem. Es gibt allerdings einige ältere Servos (andere Hersteller) die nicht mit dem schnelleren Signal zurechtkommen.
happy landings
Fritz
Die Servos brauchen eine gewisse Implusspannung um
sich zubewegen.
Bei den ersten 6014 FS Empfänger war diese so gering ( 2,7 Volt ) das einige Servos damit Probleme hatten.
Der Fehler wurde dann von Futaba behoben.
Ferner gibt es einige ältere Servos die mit der Framerate nicht klar kommen wenn diese unter 20ms liegt.
ich verstehe das so, daß ich bei teilweisem Einsatz von Analogen Servos in jedem Fall den HS-Modus nicht nehmen kann.
Dann brauch ich den teureren HS-Empfänger also nur, wenn ich ausschließlich Digis in meinem Modell verwende.
Das Spannungsproblem gibt es bei beiden Empfängern nicht mehr, ebenso das Temperaturproblem, richtig?
Ich will analoge und Digis mischen, verwende eine Doppel-Stromversorgung mit Spannungsregelung und muss mit nicht zu geringen Temperaturen rechnen. Spricht noch etwas dagegen, den günstigeren Empfänger zu nehmen?
"Brauchen" tust ihn dann auch nicht. Der Vorteil ist höchstens minimal und für Normalsterbliche gar nicht spürbar. Extrem schnelle Antwortzeiten sind nur bei Regelsystemen (Gyros, TS-Stabis etc.) wichtig, nicht aber bei den Knüppelimpulsen, die vom Menschen ausgehen.
Grundsätzlich gilt meist: Wer fragt, wofür ein Feature gut ist, braucht es nicht.
habe folgendes Problem.
Alle Servos sprechen verzögert auf die Steuerimpulse an (6 Stck.)
Sender ist FX-30 2,4
Empfänger 6014 HS (Digi Modus eingestellt)
Servos Graupner DES 707
Akku 2 X LiFePo 2200 mit Emcotec mini auf 5,9 V eingestellt.
Für Tips bin ich dankbar.
Bei Servos von Fremdherstellern und gerade bei graupner wäre ich da sehr vorsichtig.
Selbst wenns funzt leidet unter Umständen die Lebendauer darunter.
