Hallo Akranich,
ich denke mal die D200 erzeugen bei 6V (5-Zellen) irgendwelche
Störungen auf der Betriebsspannung.
Die bekommt mann nur mit einem Osszi zu sehen.
Bei Staufenbiel gibt es auch bei den D200/250 keine Angabe, dass man die mit 6V betreiben kann.( ich weis nur das die D200/250er Elektronik bei Falschpolung Rauchzeichen gibt und anschliessend in die Tonne will
Wenn du keine Messmittel hast, würde ich es an Deiner Stelle erst mal mit 4 Akkus versuchen..
Und jetzt will ich noch mal in der Glaskugel lesen und vermuten, dass deine AA - Packs zu hochohmig sind, oder kapazitiv sich mit dem Rest in der Anlage zu einem ordentlichen Schwingkreis vereinen.
Da ist wie gesagt ein Osszi von Nöten um es zu visualisieren.
Was man ohne Osszi noch machen könnte wäre mal eine Vergleichsmessung im Wechselstrombereich eines Multimeters. Wenn die Frequenz nicht allzu hoch ist müsste man einen deutlichen Unterschied feststellen.
Billige Messgeräte schffen es so bis 500Hz, teuere so bis 100 Khz.
Schönes Wochenende
Elektro
Schönes Wochenende
Elektro
