Ein Empfänger R 617 wird an die FX 40 mit Modellspeicher A gebunden. LED beim R 617 ist grün. Nun wird bei der FX 40 auf Modellspeicher B gewechselt. Reagiert der auf Modellspeicher A gebundene Empfänger nun auf die Signale der FX 40 mit Modellspeicher B ?
R 617 Binding Verständnisfrage bei Speicherwechsel
Aber auch die Regionskennung (GENAERAL / FRANCE) wird mit verwendet für die Bindung.
Wennst das änderst dann ist die Bindung auch weg. :shock:
Hallo,Zitat von LeontiefEin Empfänger R 617 wird an die FX 40 mit Modellspeicher A gebunden. LED beim R 617 ist grün. Nun wird bei der FX 40 auf Modellspeicher B gewechselt. Reagiert der auf Modellspeicher A gebundene Empfänger nun auf die Signale der FX 40 mit Modellspeicher B ?
ja und nein. Der Empfänger reagiert nur wenn auch im modell B der 7CH Fasst aktiv ist. Hast du die Frequenz im Modell B für den 608 oder 6014 also Multi Fasst eingestellt dann reagiert der Empfänger nicht und die LED geht auf Rot.
Also kann man nichtr generell sagen das der Empfänger reagiert.
Uli
