Hi Klaus,
Bitte einen neuen Beitrag erstellen wenns nicht zum Thema gehört.
Je nach dem wie Du die LS-Funktion auswählst.
NORMAL: Beide Sender müssen kompl. programmiert sein. (Verbindung Servo zu Servo).
FUNC: Der Lehrersender muß kompl. programmiert sein der Schülersender hat keine Mischfunktionen. (gleich wie beim Simulator)
Hier wird auch die immer die kompl. Funktion übergeben.(z.b. Querruder, oder beim Heli H3 alle 3 TS-Servos)
D.h. Eine Verbindung zwischen Knüppel zu Knüppel.
MIX gleich FUNC jedoch kann der Lehrer und der Schüler zugleich steuern.
(der schnellere gewinnt.
oder L-voll links -> S-voll rechts = geradeaus :shock: "bei 100%-Schüler")
Ich verwende immer Mix ausgenommen Gas/Pitch da verwende ich FUNC.
Wennst NORMAL einstellst dann kannst die Daten mit der CF-Karte zum Schülersender kopiren und dann in den FUNKTIONEN die gewünschten Geber einstellen.
FUNC: Der Lehrersender muß kompl. programmiert sein der Schülersender hat keine Mischfunktionen. (gleich wie beim Simulator)Hier wird auch die immer die kompl. Funktion übergeben.(z.b. Querruder, oder beim Heli H3 alle 3 TS-Servos)
MIX gleich FUNC jedoch kann der Lehrer und der Schüler zugleich steuern. (der schnellere gewinnt.
oder L-voll links -> S-voll rechts = geradeaus :shock: "bei 100%-Schüler")Ich verwende immer Mix ausgenommen Gas/Pitch da verwende ich FUNC.
