Hallo kann ich den R 6014 mit 5 Zellen NiCd Akkus ohne bedenken Benutzen ?
R 6014 FS mit 5 Zellen NiCd
sicher !Zitat von Thomas.SHallo kann ich den R 6014 mit 5 Zellen NiCd Akkus ohne bedenken Benutzen ?
warum net ? alle Empfänger sind ausgelegt für 4-5 Zeller, Ni-Cd/Ni-MH
Steven / Big Papa
ich würde auf jeden Fall noch eine Spannungsregler zwischen Akku und Empfänger setzen.
Bedenke: ein voll geladener 5 Zellen Akku kann durchaus mehr wie 6 Volt haben.
Ich setze in meiner 304CZ zwei 5 Zeller ein und habe diese über eine Akkuweiche laufen die automatische eine Spannung von 5,7 Volt linear an den Empfänger abgibt. Diese Linearen Spannungsregler gibt es auch einzeln bei Deutsch.
Besten Gruß
MikeFutaba seit 26 Jahren - 1984
Terra Top - T14MZ
