Moin!
Die "Macken" sind die Kabelparameter, hier die Kabeldämpfung. Die dünnen HF-Kabel haben eine sehr hohe Dämpfung. Es werden für ein 30cm langes Kabel schon 2,5 dB angegeben.WiMo-Antennen und Zubehör Bei 40 cm können es schon 3 dB sein. 3dB bedeutet in der HF-Technik, das die Hälfte nur noch ankommt, also schlechterer Empfang. Dies könnte man durch eine Antennen mit größeren Gewinn kompensieren. Leider sind die auch größer und schwerer und in vielen Modellen nicht geeignet.
Gruß aus Lutten
Uli
Gruß aus Lutten
Uli
