is so xP
T-14MZ 2.4GHz Modul
hat zufällig mal jemand ein geöffnetes TM-14 Modul fotografiert und könnte die Bilder hier einstellen? Mich würde interessieren ob man die Platine/Platinen nicht komplett im Sender unterbringen könnte und die Antenne dann von Innen direkt auf die Kugel der Originalantennenbefestigung zu montieren
Gruß Clemens
P.S.: Habe eine T12Z
Hey Clemens,
das Modul ist 2-stufig aufgebaut und sollte sofern man es trennt auch unter den normalen Deckel der FX-40 passen.
Wenn die Garantie bei meinem Sender abgelaufen ist werde ich es jedenfalls so umsetzen.
Zur Zeit sieht es so bei mir aus ...
Gruß JörgAngehängte Dateien
Hey Frank,
der Antennenfuss ist eine Kugel aus der Spielzeugkiste meines Sohnes (Durchmesser 22mm) ...
damit zur Drehbank, aufbohren, Adapter für Pigtail drehen und einkleben.
Das ganze wird nun noch von diesem GFK-Teil (Anhang) von hinten fixiert.
Das Kabel mit Antenne gibts bei Ebay für ca. 14 Euro incl. Versand.
Gruß Jörg
PS: Mittlerweile habe ich auch in (ganz) alten PC-Mäusen Vollgummikugeln in schwarz mit 22mm Durchmesser gefunden ... kommt beim nächsten Upgrade drauf !
Hi Jungs,
Hab wo gelesen das die Antenne max. 3dbi haben soll eure v. Ebay hat +5dbi.
Was verändert sich dann ?
Hab ich auch irgendwo gelesen !Hab wo gelesen das die Antenne max. 3dbi haben soll eure v. Ebay hat +5dbi.
Die 3dbi Antenne hatte ich noch von einem Router.
Hatte ich vergessen hinzuzufügen
@Uli
Sieht so aus als hast du Ahnung davon !
Könntest du mir bitte mal erklären (bin HF Laie) wie das mit der Verstärkung funktioniert (hab hier noch eine 5,7,9 dbi Antenne).
Des weiteren würde mich die Abstrahl Eigenschaft interessieren (Meistens strahlen die Antennen ja um 360 vertikal und ca. 40 Grad horizontal).
Kennt jemmand vielleicht eine mit sagen wir mal 90 Grad Abstrahlung horizontal?
Wäre doch für unseren Einsatz besser ... oder ?
Welche Aussage für die Antenne 17012.RSMA hat Pattern E-Plane auf Seite 3 ?
Gruß Jörg
Hallo Jörg!
Das läst sich leider nicht mit 2 Sätzen erklären. Schau mal hier: Antennengewinn Antennentechnik
Einfach gesagt:
Mit gößeren Antennen kann ich die Sendeleistung erhöhen.
Über die Strahlungskarakteristik und Richtwirkung kann man auch seitenweise schreiben. Das ist für unsere Zwecke im Modellbau, meiner Meinung nach, völlig überflüssig. Der Hersteller hat den Sender in einer bestimmten Konfiguration zugelassen bekommen und diese darf nicht geändert werden.
Die einzige Möglichkeit sind die Empfangsantennen. Hier könnte man größere Antennen (größerer Antennengewinn) benutzen, aber von einer Richtwirkung ist unbedingt abzusehen.
Gruß aus Lutten
Uli
Och menno, langsam ist das Ganze nicht mehr lustig!!!
In den USA liegen die Teile in den Shops rum, und hier gibt es nichts!
Hier bekommt man nur ne lange Nase gemacht, und das war es dann!
So in etwa muss es wohl in DDR Zeiten den Ostdeutschen ergangen sein, die wussten was es bei uns alles gibt, und für sie nicht erreichbar war.
Garnicht so einfach sein gutes Geld loszuwerden.
Gruß Alex
Die Diagramme zeigen die AbstrahlcharakteristikZitat von Jörg H.Hallo Rudi,
@Uli
Gruß Jörg
H = Horizontal also fast Kreisförmig
E (Elevation) bei senkrecht stehender Antenne
Siehst du das die Antenne nach oben (90 Grad) fast nicht abstrahlt
deshalb sagen ja auch alle nicht mit der Antenne aufs Modell "zielen"
das war aber auch bei 35MHz so ...
gefährlich wirds ab 5 dbi aufwärts da die Dinger dann die Eigenschaft kriegen eine sehr flache Keule auszustrahlen (
was im WLAN Betrieb auch nicht stört da die Emfänger in einem Bereich von 0 bis 4m Höhe Betrieben werden
unsere Notebooks fliegen ja nichtin 50 - 100m Höhe )
das sieht sehr gut aus!
