Neuer Futaba 18 Kanal Sender (T18SZ)
  • Die möglichen Einschaltalarme sind im Alarmmenü oder so ähnlich.
    Weitere gibt es nicht.
    • Hat irgend jemand einen praktiblen Vorschlag,
      wie man versehentliches Einschalten des Motors verhindern kann ?
      Danke im voraus.
      Beste Grüsse - Wolf -
      • Joop mit einem P-Mix.
        Gas auf Gas
        Beide Rate-100%
        Offset -100%
        Damit dann nicht über 100% geht das Limit im Menü Endpunkt auf 100% setzen.
        Meine Lieblingsversion mit Offsetmix.
        Gas -200%
        dann auch noch die Verzögerung beim deaktivieren des Offsetmischers.
        Die 3 Version ist über DualRate.
        • Hallo,
          Warum denn immer alles so kompliziert.
          Der Sender bietet doch alles.
          1) Im Funktionsmenü Motor auf einen Kanal z.B. 11 stellen und Geber z.B. Schalter B. Servoumpolung für E-Regler nicht vergessen.(hier im Beispiel Kanal11 auf REV)
          2) im Modellmenü letzte Seite Motor aufrufen.
          3) Act/Ina auf eine oder aus
          4) Beliebigen Schalter z.B. SF auswählen.
          5) Pos. +100 einstellen. Dieser Schalter ist für die Freigabe von SB zuständig. (im Servomonitor alles sichtbar)
          6) bei Ein sieht man rechts den Motor Schaltweg.
          Fall jetzt beim Einschalten dieser Schalter nicht den Motor blockiert, kommt die Meldung Motor und keine HF wird abgestrahlt.
          So ist es bei meiner FX32 und früher bei der FX40. Alles in den Segelflugprogramme bzw. Motorsegler.
          So ist doch sicher auch bei der T18SZ?
          • Joop schon richtig.
            Das Menü "Motor" gibts nur beim Segler.
            Sonst gibt es mit "Motor aus"
            Menü "Motor aus" funktioniert je nach Sender- und Modelltyp nur wenn der Gasgeber unter 25% ist also bei Vollgas die Motorsperre(Sicherheitsschalter) ein geht dann nicht.
            Also wo ist da dann die Sicherheit??
            Darum die "so" komplizierten Lösungen, gehen immer egal wo der Gasgeber gerade steht.
            • Yep,
              hab da mal eine Anleitung gemacht und die ist auch abgelegt (Rudi weiss wo .. ).
              Das funktioniert bei allen meinen Elektro-Segler tip top und ist easy zum proggen.
              klaus
              • Zitat von klausi Beitrag anzeigen
                Hmm, weißt noch ein paar Begriffe die du verwendest hast dann könntest es in deinen Beiträgen finden.
                • Vielen Dank an Bekü,
                  bei mir hat´s nicht geklappt.
                  Das Menü "Stick-Alarm" gibt´s NICHT im SeglerProgramm !
                  Liegt aber bestimmt an mir.
                  • Hi,
                    Für den Alarm ob der Motor beim Segler aktiv ist gibts das Menü MIX-Alarm (Basis menü) hier stellst alle Alarme ein die beim Einschalten des Senders aktiv sein sollen.
                    Das Menü Stick-Alarm ist nur für den Gasgeber und piepst immer wenn der gewünschte Punkt überschritten wird.
                    Ist für Kopter als Mittelstellungskennung gedacht.
                    • Vielen Dank an Alle !
                      Bin gleich persönlich bei Bekü ...
                      • Yep,
                        hab´s wieder gefunden, das liegt irgendwo.. als "futaba22-k.pdf". Damit lässt sich sicher
                        was anfangen !
                        klaus
                        • Hier http://www.futaba-forum.net/showthre...4135#post54135
                          • Zitat von rudi1025 Beitrag anzeigen
                            Joop schon richtig.
                            Du hast recht mit "Motor aus". Ich bin reiner "E"-Segelflieger und komme mit "Motor" gut zurecht.
                            E-Motor wird bei mir mit 3Pos. Schalter gesteuert. In diesem Menü kann man auch die Anlaufgeschwindigkeit (Servogeschwindigkeit) vom Regler einstellen.
                            • Herzlichen Dank an user bekü !
                              Er hat mir gestern gezeigt, wie´s geht,
                              jetzt sehe ich den Sender mit ganz anderen Augen ;-)
                              Top, ich bin begeistert !
                              • Zitat von bekü Beitrag anzeigen
                                Steure Motor bei E-Segler auch über 3Pos. Schalter & Switch Off Schalter.
                                Da heisst vor dem Start müssen zwei Schalter umgelegt werden um den Motor zu starten. Nach der Landung beide schalte wieder deaktivieren. Dies hilft, unverhofftes starten des Motors beim aufheben des Modells.
