Neuer Futaba 18 Kanal Sender (T18SZ)
  • Guten Morgen,
    vielen Dank für Ihre Nachricht.
    Die komplette Anleitung der T18SZ ist noch nicht ganz überarbeitet.
    Wenn die Anleitung fertig gestellt ist und in den Druck geht, kann ich Ihnen gerne eine zusenden.
    Allerdings bräuchte ich ein Foto der Seriennummer, diese finden Sie auf der Gehäuserückwand Ihres Senders.
    Freundliche Grüße / Best regards
    Futaba Service
    Ich könnte auch noch FingerAbdrücke mitliefern; Kassenzettel hatte ich schon gescannt, SerienNummer geliefert.
    Beste Grüsse - Wolf -
    • Zitat von Flow G Beitrag anzeigen
      Ich brachte nie "HF aus" weg, bis mir einfiel dass die Anlage von Mode 2 auf 1 vom Händler umgestellt wurde.
      Also den linken Knüppel bewegt, schon ging´s.
      Wie stellt man das software mässig um, also auf den Gasknüppel Mode 1 ?
      thx
      Welche Meldung steht dann da die das Sednen erhindert?
      Gas oder Motor dann einfach den Gasgeber auf Standgas(Motor aus)
      Den Geber kannst im Menü FUNKTION einstellen.
      • Danke Rudi,
        ich probier´s gleich !
        • Jungs,
          heute kam das PDF mit der neuen deutschen Anleitung auf 177 Seiten.
          • Hallo Jungs,
            ich würde gerne mal die deutsche Anleitung lesen, durch die englische hab ich mich mal schon
            durchgewühlt. Ich weiss immer noch nicht ob ich mir das Teil kaufen soll. Die T14sg hat fast
            alles was ich brauch. Aber sieht halt echt cool aus ! Reicht das ??
            klaus
            • Schreib ein E-Mail an hotline@rc-service-support.de dann wirst sie schon bekommen.
              • Hallo,
                hat schon jemand Erfahrung mit dem Einbau von http://rctechnik.de Steuerknüppel (mit Schalter und Taster) in den T18SZ Sender ?
                Gruss,
                Richard
                • Jein.
                  Ich hatte davor die MC20 von Graupner + hatte auf dem rechten Knüppel einen 3-Stufen-Schalter von Herr.
                  Würde ich nicht mehr machen, weil mir das ganze etwas zu "weich" war. Ich wußte nie so richtig, in welcher Stellung er gerade ist. Im Koffer war´s auch nach oben eng geworden.
                  Außerdem fand ich ihn etwas wacklig. Klasse war der Taster etwa in der Mitte dieses Knüppels, ideal zum schnell die Schleppkupplung lösen.
                  Ich hatte für die T18 von der Bz die langen Knüppel von der T32 (?) bekommen, da ich Pult fliege. Denke, es bleibt so.
                  Einzig was ich mir vorstellen könnte, wäre ein Taster, aber keine Schalter.
                  • Hallo,
                    ich habe bei meiner T18MZ die "Futaba-Knüppelschalter" eingebaut. Hier gibt es welche mit 2 Positionen und 3 Positionen.
                    Es bleibt am Steuerknüppel alles gleich, lediglich das "Standrohr" auf welches der eigentliche Knüppel geschraubt wird, der wird ausgetauscht.
                    War nicht ganz einfach, aber funktioniert super!
                    • Hallo Jungs,
                      ich habe vor 2 Tagen meine T18SZ erhalten. Bisher habe ich aber vergeblcih versucht Sounds
                      mit Schalterstellungen zu kombinieren. Auch in der Bedienungsanleitung konnte ich keinen
                      Hinweis finden. Kann es sein, dass dieses Feature bei der T18SZ nicht möglich ist ?
                      Gruss,
                      Richard
                      • Hallo Richard
                        Leider ist es nur im Verbindung mit Telemetrie möglich
                        Gruß Anatol
                        • Zitat von 2G4 Beitrag anzeigen
                          Die T18SZ kann keine Sounddateien verwalten das geht nur bei T18MZ, T14MZ, FX40.
                          Sprachausgabe ist für die Telemetriewerte und Alarme.
                          • Hallo Rudi,
                            vielen Dank für die Info. Das würde je bedeuten, dass die T14MZ da etwas mehr kann als die T18SZ.
                            Ist bekannt ob die Limitierung an der Software oder der Hardware liegt ?
                            Wenn die T18SZ jemals als Pultsender kommen sollte, wäre es wünschenswert wenn so ein paar Features
                            zwischen der T14MZ und FX40 integriert würden.
                            Gruss,
                            Richard
                            • Hallo,
                              Die T14MZ spielt/spielte ja in der Liga der 18MZ
                              Die 18SZ ist ja eigentlich "nur" eine aufgebohrte 14SG
                              Von daher nachvollziehbar warum die Software der MZ Modelle etwas umfangreicher ist.
                              Tim
                              • Hallo Tim
                                Ja super, warum ist denn der Softwarestand nicht gleich weit???
                                René
