FUTABA CGY-750 Flybarless System
  • #61
    Hilfe zur H1 ansteuerung
    Hallo, weiß zwar nicht ob ich hier richtig bin, aber ich habe ein problem mit dem CGY-750.
    Sobald ich im Taumelscheibenmenue H1 auswähle, kann ich z.B Roll Servo Revers oder Normal
    auswählen und es pasiert nichts bewegt sich immer in die gleiche Richtung, auch den Roll ausschlag
    läst sich nicht verändern. Das selbe gild auch für Pitch und Nick.
    Was mach ich Falsch?
    • #62
      welcher Heli (TS Typ?),
      Welcher Sender?
      Wo stellst du H1 ein?
      • #63
        Ich habe einen Raptor 90 TS Type H1 und die Futaba T8FGSuper.
        Sender auf H1 und den den CGY auch.
        • #64
          Hast du es schon versucht direkt im CGY 750 umzustellen?
          • #65
            ich Spreche ausschieslich von den Einstellungen im CGY,
            im Sender dürfen keine Einstellungen dazu gemacht werden.
            Es müssen Pitch und Zyklischer Pitch für Roll und Nick eingestellt
            werden, daß darf nur im CGY gemacht werden.
            • #66
              @Pilli
              Hi, hast Du das CGY mit H1 zum laufen gebracht?
              Bei mir läst sich keine Achse (Pitch,Nick,Roll) im CGY
              Reversen und die Rate kann ich auch nicht Einstellen.
              Hab Software Version 1.1.
              Wäre Super wenn Du eine Lösung hättest.
              Zuletzt geändert von madnessracer; 11.03.2012, 07:21.
              • #67
                Hi Bernd,
                Es dürfen schon Servoreverse gemacht werden.
                Zuerst stellst die Reverse im CGY750 so ein das Pitch passt.
                Wenn Roll oder Nick nicht stimmen dann darfst (mußt) im Sender Revers machen.
                Ab V1.2 gibts einen Mode der alle Reverse-Kombinationen durchmacht.
                Damit geht es schneller.
                • #68
                  Ja ja Rudi.
                  Man müsste halt bei Futaba nachschauen.... Click
                  • #69
                    Und wo ist dein Probelm ?
                    Ab V1.2 gibts "ServoDir"
                    • #70
                      Hi Rudi,
                      die Richtung für Pitch und Nick passt ja, ok Roll kann ich im Sender Reversen,
                      aber eds läst sich drotzdem der Servoweg nicht Einstellen (AIL.RATE, ELE.RATE, PIT.RATE).
                      Der Mittelpunck würde sich Verschieben lassen, ist aber schon Mechhanisch Eingestellt.
                      Wenn ich zu Testen einen anderen TS Typ einstelle geht das.
                      Alle anderen Eistellungen für AIL:Gyro und ELE.Gyro lassen sich Einstellen,
                      und die Kreisel Arbeiten auch Richtig. Was mir noch aufgefallen ist, wenn die
                      PhaseEqu und Rot. Equa Eingeschaltet sind und ich auf Equa.Dir Springe Nickt die Taumescheibe
                      nach hinten und nicht nach Vorne wie in der Anleitung. Wenn ich den heli dann um 90° Drehe Läuft dir
                      TS aber in die richtige Richtung mit.
                      @SKY, Du kannst mir Glauben ich hab alle öffters Drurchgelesen, das ist nicht mein erstes FBL auch wenn
                      bei mir Anfänger steht, weis leider nicht wie mann das Ändert.
                      • #71
                        Hi Bernd,
                        Jetzt hab ich dich verstanden. (lange Leitung)
                        Dein Heli hat H-1 also alles mechanisch gemischt.
                        Dann must beim CGY750 auch H-1 einstellen.
                        Dann gibts natürlich die Menü's AIL.RATE nicht die Einstellung erfolgt in diesem Fall über den Sender.
                        Die Menü's AIL.RATE usw. sind ja nur erforderlich weil alles im CGY750 gemischt wird und somit auch die Einstellungen über den CGY750 erfolgen müssen.
                        • #72
                          Servus Rudi,
                          es galt nicht dir! Habe es schlecht formuliert!
                          Du hast es ja eh richtig geschrieben!
                          • #73
                            Hi Rudi, mein Heli ist mechanisch gemischt.
                            Aber wenn ich doch die 8° für Roll und Nick
                            im Sender einstelle dann weis der CGY noch immer nicht
                            wo die maximalen Ausschläge sind und kann auf Nick
                            14° und Roll 10° Zyklisch (das sind meine mechanischen aussläge)
                            zustellen. Das kann so nicht Richtig sein bei meinem V-Stabi müssen
                            die Einstellungen auch im Stabi gemacht werden.
                            Im der CGY Anleitung steht "Alle Servoeinstellungen werden im CGY gemacht und die Werte im Sender werden belassen wie sie sind."
                            Das macht auch Sinn, die Elektronisch-Mechanische Wegbegrenzung muß doch im CGY statt finden es kennt ja nicht die einstellungen
                            in der Funke, oder?
                            Oder Denke ich falsch?
                            Gruß Bernd
                            Zuletzt geändert von madnessracer; 11.03.2012, 18:22.
                            • #74
                              Morgen an alle,
                              wie vermutet, wenn ich ins Menü für die Servo Neutralpunkte im CGY wechsle damit die Regelung aus ist und dann für Roll und Nick 8° im Sender einstelle,
                              laufen die Servos nach eingeschalter Regelung wieder 14° auf Nick und 10° auf Roll. Da stimmt was nicht.
                              Ich komm einfach nicht weiter.
                              Gruß Bernd
                              • #75
                                Hi Bernd,
                                Muß gestehen Heli's mit H-1 hatte ich seit Jahren nicht mehr in der Hand.
                                Die Drehgeschwindigkeit (Roll, Nick) wird im Expertmenü (Roll, Nick) unter "ANG.Rate" eingestellt.
                                Da FUTABA scheinbar diese Menüpunkte (BASIC, TS, AIL.Rate) in H-1 nicht benötigt würde ICH es einfach probieren was passiert.
                                Sender auf 100% Weg.
