und wie funktioniert es mit welchem Programm?
hier die Erklärung auch zum Update:
Informationen zum Update 1.3.2
System Power-Down TM-14 Transmitter Modul
Bei der Verwendung eines TM-14 FASST Sendermodules und Power-Down Modus liefert das System neu einen zusätzlichen visuellen Indikator um sicherzustellen, das kein Take-off vorgenommen wird, solange der RF-Output noch immer am Suchen des Empfängers (Range Check) ist.
Bisher war die LED-Anzeige des Futaba-Logos oben am Sender in der ständigen Farbe Grün. Mit dem Update wird die LED-Anzeige des Futaba-Logos nun in den “Blinkmodus” (Blinken) gehen, sobald der Sender in den Power-Down-Modus fährt. Dies stellt visuell eine bessere optische Uebersicht über den Stand der Senderanlage dar.
Futaba Model Data Converter
Damit der neue Futaba Model-Data-Converter unterstütz wird, ist es notwendig, die Software der T14MZ auf die neue Version 1.3.2 zu updaten. Nach dem der Update auf den Sender gespielt wird, wird das Model-Memory automatisch die nötigen Files updaten um mit dem neuen Futaba Model Data-Converter wieder kompatibel zu sein.
Der Futaba Model Data-Converter ist entwickelt worden, um Modellfliegern eine schnelle und einfache Unterstützung zu bieten, Daten zwischen verschiedenen Sendern mitels SD oder CF Karte auszutauschen. Es ist somit neu nun möglich, Modell-Daten einer T14MZ Senderanlage auf eine T12FG zu laden, ohne auf der T12FG die Daten neu zu programmieren.
