Kann mir jemand helfen den sensor sbs01a mit der T14 in Betrirb zu nehmen?
sbs01a
Siehe hier http://www.futaba-forum.net/showthre...ensoranmeldung
ich gehe davon aus das es die T14SG ist.
Was machst du ganz genau beschreibe jeden Schritt was wo ansteckst usw.
Erstmals vielen Dank für Deine Bemühungen!
Also: Der Sender ist ein T14SG, er Empfänger der dazugehörige R7008SB.
Der Regler ist MULTIcontBL-40 S-BEC von Multiplex.
Der Flieger ist ein kleiner Multiplex Solius Elektro, ich möchte daran die Funktion lernen. Der Sensor ist derSBS-01A.
Die Servus sind die im Flieger eingebauten Analogservos, damit habe ich schon einige Flüge gemacht. Nun den Sensor habe ich an den S-Bus 2-Stecker angehängt.
Wenn ich die Anlage in Betrieb nehme, leuchtet am SBS die LED grün, was ja heisst, dass alles in Ordnung sein sollte. Trotzdem erscheint beim anbinden die Meldung "Verbindungsfehler". Wann muss ich den SBS an den Empfänger anstecken und wann m
Steck den Sensor zum Anmelden in den Sender wie es im Link oben beschrieben ist.
