Speichere mal ein neues Modell auf der der SD-Karte in der T18MZ ab. Wie lautet dann der Dateiname und in welchem Ordner der SD-Karte wird das Modell abgelegt? Evtl. musst Du ja dei T12Z Datei entsprechend benennen, falls die T18MZ einen Auswahlfilter gesetzt hat.
Modelldaten von T12Z auf T18MZ übertragen?
Zitat von echo.zulu Beitrag anzeigenWie schon geschrieben schau einfach nach in welchem Ordner die T18MZ selbst die Modelle speichert. In diesen Ordner würde ich dann die konvertierten Dateien kopieren. Mangels Sender kann ich das leider nicht selbst testen.
Vielen lieben Dank Egbert und auch Rudi für eure Geduld. Jetzt wird noch im einzelnen zu prüfen sein, wie weit die Schalterzuordnung und die sonstige Programmierung jedes Modells noch stimmen.
Notfalls kannn ich ja noch mit der T12Z fliegen.
Grüsse
Heimo
Zitat von echo.zulu Beitrag anzeigenDann schreib doch mal wo sie hingehören. Es könnte ja noch jemand anderes die gleiche Fragestellung haben.
Jetzt bin ich mit meinem Text bereits zwei mal hinausgeflogen und da ich aus dem Gedächtnis berichten muss bin ich nicht sehr sicher ob meine Beschreibung noch stimmt.
Auf der SD-Karte ist ein Ordner "MODEL" bei mir (24.06.2015) Darin ein weiterer Ordner "MODEL" (01.01.2000) Das ist der Datenordner der T12Z aus dem ich alle T12Z-Daten gelöscht habe und nur die konvertierten T14MZ-Daten behalten habe. In diesen Ordner habe ich alles vom zweiten Ordner wieder hineinkopiert. Zudem befindet sich darin ein Ordner "0" (11.08.2007).
Die T18MZ kann jetzt die konvertierten T14MZ- Modelldaten der T12Z verstehen und diese haben das haben das Datum (25.06.2015).
Die Prüfung am Modell steht noch aus. Ich werde Feedback geben.
Ein Frage zur T18MZ:
Nach dem Einschalten des Senders erscheint links ein Feld "Frei". Hier ist ein Code einzugeben, der vorher von mir definiert worden ist. Ich bin leider nach Betriebsanleitung vorgegangen und muss jetzt bei jedem Start den Code wieder eingeben, damit der Sender bedienbar ist. Kann dieser Code irgendwie wieder entfernt werden?
Grüsse
Heimo
Hi Heimo,
Code kannst löschen genau so wie du Ihn eingegeben hast.
sonst probier mal 0000.
Heimo (Bin demnächst in der Nähe von Salzburg im Grossarltal)
Die erste Euphorie ist einer Ernüchterung gewichen. Der Modelldatenkonverter liefert bei Weitem nicht dieselben Modelleinstellungen wie das ursprüngliche Programm. Es werden Kanäle vertauscht, Schalter-Funktionen, Mischerfunktionen, werden nicht übernommen. Flugprogramm-Zuordnung zu einem Schalter ist z.B.: übernommen worden. Ein Muster ist allerdings für mich noch nicht zu erkennen.
Es wird nichts anderes übrig bleiben als alles neu zu programmieren. Jetzt da der Sommer endlich spürbar da ist möchte ich fliegen anstatt stundenlang zu programmieren. Also T12Z weiter betreiben und T18MZ irgendwann in Angriff nehmen wenn es regnet oder kalter Winter herrscht.
Trotzdem bin ich froh, mich hier an das Forum gewendet zu haben, denn ich habe dabei die Erfahrung gemacht, dass es sehr hilfsbereite Leute gibt. Es hätte ja sein können ......
Grüsse
Heimo
Hallo Heimo.
Ich kann Dich schon gut verstehen, aber andererseits finde ich es auch sinnvoll, wenn man die Modelle neu programmiert. Zu leicht kann man beim Konvertieren etwas übersehen und hat dann eine böse oder sogar gefährliche Überraschung vor sich. Außerdem lernt man den Sender gleich besser kennen.CU, Egbert.
Send mir mal ein paar Modelle dann probier ich es mal.
Lg
Zitat von rudi1025 Beitrag anzeigenSend mir mal ein paar Modelle dann probier ich es mal.
Lg
Heimo
P.S.: Da es mir doch keine Ruhe lässt, habe ich den Versuch unternommen das einfachste Modell neu zu programmieren, nämlich ALULA. Ich finde in T18MZ kein Modelltyp "Nurflügel" und dessen Funktionen. Die Kanalbelegung ist anders als in T12Z und zwar so, dass nicht einmal ein 5-Kanalempfänger belegt werden kann. Jetzt habe ich schon weisse Hahre.
E-Mail an rudi1025@futaba-Forum.net
bitte die original T12Z Dateien und ein bisschen beschreiben was du jetzt schon gefunden hast damit ich es vergleichen kann.
Hab keine T12Z darum weiß ich nicht was rauskommen soll.
Aber eine T14MZ da sollte es ja ohne Änderung funktionieren.
Zitat von rudi1025 Beitrag anzeigenE-Mail an rudi1025@futaba-Forum.net
Die nächste mail sind dann die Konvertierten T14MZ-Daten mit neuen Namen (meist nur T18 angehängt)
Heimo
Hi Heimo,
Habs geteste und lt. deiner Beschreibung ist genau so wie es bei der T12Z ist.
Genauer kannst es natürlich nur du testen.
Im Anhang die beiden T18MZ-Dateien
RUDIAngehängte Dateien
