Hi Jungs,
Hab mich mal gespielt und eine FZH-Funktion per Schalter geproggt.
Funktion:
-> Per freien Mischer Gas mit Gas gemischt.
Damit bleibt das Servo auf "Motor aus" (oder freie Position) stehen.
-> Wenn der Gasweg +/-100% ist benötigt man noch einen
2. Micher der den Weg von +75 bis +100% vernichtet.
-> wenn mann die Drehzahl frei wählen will dann einen
3. Mischer der einen Geber (RD) auf Gas mischen.
Damit gebe ich das FZH-Hold Gas vor. (von "Motor aus" bis Vollgas)
alle Mischer auf "Global"
Wenn die Micher richtig justiert sind dann braucht mann sie nicht
mehr verändern auch wenn die Gaskurve verändert wird.
Einziger Nachteil wenn mann die Verzögerungen in den Mischern aktiviert
dann geht das Gas kurzzeitig mit wenn mann Pitch gibt.
Ohne Verzögerung passiert nichts.
Jedoch beim umschalten geht das Gasservo mit max. Speed zur Solldrehzahl.
Ich werde die Verzögerung aktivieren da mann zum Proggen
den Gas/Pitch-Knüppel ja nicht benötigt.
Dafür geht das Gasservo beim Umschalten langsam wieder auf die Solldrehzahl.
Troz Mischer funkt AR ganz normal.
Mann könnte die Mischer in AR auch deaktivieren wenn mann will.
Funktion:
