Hallo Kollegen,
wer kennt sie nicht - die Geräte, die bei zuviel Höhenruderausschlag einfach abreissen?! Man ist genötigt den Höhenruderausschlag zu verringern. Wollte man bis dato trotzdem mehr Höhenruderwirkung, so musste man ein SnapFlap bzw. einen Höhenruder-Spoiler Mischer mitschleppen, der zwar den Flächenauftrieb proportional erhöht, aber dadurch auch ständig bremst.
Viel besser wäre es doch, wenn der Höhenruder-Geber das Höhenruder bis zu seinem vernünftigen End-Ausschlag 'normal' bewegt, vor dem kritischen Moment aber einfach stehenlässt und erst ab dort die Querruder und Wölbklappen nach unten bzw. oben ausfährt.
Diese Methode ist jedoch experimentell und sollte nur optional programmiert werden:
Man beginnt mit einer Dualrate-Kurve des Höhenruders. Dazu löscht man - bis auf die ersten und letzten beiden - sämtliche Punkte. Die jeweils vorletzten stellt man dann auf den Wert des nächsten Nachbarn und 'kappt' somit die Enden der Linie. Jetzt hat man mal erreicht, dass der Endausschlag der gleiche bleibt, jedoch auf 75% des Geberwegs; danach aber nichts mehr tut.
Zum zweiten braucht man einen freien Mischer, dessen Master der Höhenruder-Geber selbst ist und Slave die Querruder mit Link - (minus). Das ist nötig, weil der Höhenruder-Spoiler Mischer vom Dualrate abhängig ist und in diesem Fall nicht funktionieren würde. Die Kurve dieses Mischers sollte bis auf den ersten und letzten Punkt eine horizontal gerade Linie ergeben. Die Endpunkte müssen danach so eingestellt werden, dass sie bei voll gezogenem Höhenruder-Geber einige Millimeter nach unten ausschlagen; beim Tiefenruder nat. nach oben. Hat man Wölbklappen, muss man das ganze dann nochmal in einem zweiten Mischer nachbasteln.
Diese(r) Mischer und Dualrate müssen natürlich vom selben Schalter ausgelöst werden.
Ich hoffe euch gefällt die Idee. Wer den Sinn erkennen kann, sollte es einfach mal testen ...
LG, Alex
Edit: Tipp- und Formulierungsfehler; das Beispiel gilt ab der Senderklasse T12
LG, Alex
