Ich glaube so langsam wird es unübersichtlich bei FUTABA/robbe Fernsteuer Systeme
  • Ich glaube so langsam wird es unübersichtlich bei FUTABA/robbe Fernsteuer Systeme
    ich glaube so langsam wird es unübersichtlich mit Futaba/robbe Fernsteuer Systemen,gerade auch für "Neueinsteiger",was meint Ihr?
    Gruß Lothar.....
    Brauchst nur aufs Datum schauen. Die Sender vor 2009 brauchst sowieso nicht kaufen (eine FF7 ist völlig überteuert und überaltert), auch die anderen alten Geräte haben nicht einmal ein Licht.
    Und ab 2009 ist überschaubar viel neu herausgekommen. Wobei der aktuelle Hit die T14SG wird, da gibt es dann mit Abstand darunter und darüber lange nichts Vernünftigeres zu kaufen. Der nächstbessere bzw. nächstältere Sender kostet nämlich bereits ungefähr fünfmal so viel.
      Hm so schlimm ist das auch wieder nicht es gibt doch nur eine
      Skysport T4YF 2,4 GHz FHSS M1
      Skysport T4YF 2,4 GHz FHSS M2 F-14 4/8/1 35 MHz
      T-4 EX 4/6/3 40 MHz
      F-14 4/8/1 40 MHz
      F-14 4/8/1 40 MHz Navy
      F-14 4/8/3 40 MHz NiMH
      FC-16 Boat + Truck 6/8/1 40 MHz
      T6J-R2006GS 2,4 GHz FHSS
      FF-6 (T6EXP) R617 2,4 GHz 6/7/0
      T-8J - R2008SB 2,4 GHz FHSS/S-FHSS
      FF-7 (T7CP) 2,4 GHz
      T8FG Super - R6308SBT 2,4 GHz FASST
      T14SG-R7008SB 2,4 GHz FASSTest
      T14SG-R7008SB 2,4 GHz FASSTest M1
      FX-20 - R6308SBT 2,4 GHz FASST
      T10CG - R6308SBT 2,4 GHz FASST
      FX-30 Einzelsender ohne HF
      FX-30 - R6308SBT 2,4 GHz FASST
      T12FG - R6308SBT 2,4 GHz FASST
      T-12 FG + R6014 HS 2.4 GHz
      T-12 Z + R6014 HS 2.4 G
      T18MZ - R7008SB 2,4GHz FASSTest M1
      T18MZ-R7008SB 2,4GHz FASSTest M2
      FX-40 - R6308SBT 2,4 GHz FASST
      FX-40 + R6014HS 2,4 GHz
      Gut bei den Händlern findet man einige andere Anlagen wie T14 MZ / FF 10 CP usw aber das dürften höchsten
      zusammen noch mal 6 bis 8 Anlagen sein.
      Nicht so ganz einfach ist es vielleicht für den Anfänger zwischen 35 / 40 MHZ sowie FHSS / Fasst und Fasstest
      zu unterscheiden und könnte evtl beim Nachkauf eines Empfängers zu Problemen führen.
      Oder beim wechsel auf einen anderen besseren futba Sender kann schon hier und da mal
      Frust aufkommen weil die vorhandenen Empfänger nicht mit
      dem neuen Sender spielen wollen
        Eben, und jetzt nimmst einen Edding und radierst die zu alten Geräte aus der Liste aus. Dann bleibt kaum noch etwas Verwirrendes über.
        Lediglich den Unterschied zwischen Fasst und Fasstest gilt es noch zu raffen. Diese Telemetriegeschichte ist zugegeben wirklich nicht ganz einfach zu durchschauen.
          Hallo könnte mit vielleicht jemand sage ob ich meine T10CG auf S-FHSS einstellen bzw. aufrüsten kann. Vielen lieben Dank
          Liebe Grüße aus Anif bei Salzburg
            Ich denke nicht, je nach Version kann sie FAAST.
            • B14HNE
              B14HNE kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              nein kann glaube nur S-FHSS
            Danke Rudi
            vielleicht kann sie wer brauchen
            hab ja noch eine FX30 und T14SG
            wollte sie eigentlich für meinen T-REX 150x
              hab die gefunden
              Robbe No. F 7034 2,4 GHz 1x Sender T10CG FASST 2,4 GHz
              also nix mit FHSS.
