Futaba T8J
  • Futaba T8J
    Hallo liebe Leute
    Ich habe eine Futaba T8J neu und finde hier im Forum nix darüber
    Das größte Problem was ich grad habe ist den Sender mit Phoenix Flugsimulator zum laufen zu bringen
    könnt Ihr mir da helfen ?
    Hi Werner,
    Der Sender ist so neu das du einer der ersten bist der ihn hat.
      ooOO was hab ich da gemacht
        Hi Werner,
        Grundsätzlich ein guter Sender.
        Hast den Sender auf Schülerbetrieb gestellt ? (wenns beim Trainerbetrieb so eine Einstellung gibt)
        Hmm hab mal die Anleitung der T6J durchgestöbert.
        Damit du im Schülermodus bist darfst den Sender nicht einschalten sondern durch einstecken des LS(SIM)-Kabels schaltet sich der Sender automatisch ein. (ohne HF)
          Hab da mal die englisch Anleitung durchgesehen der Sender hat Funktionen die die T18MZ nicht mal hat.
            Hallo Rudi
            dein Satz: Damit du im Schülermodus bist darfst den Sender nicht einschalten sondern durch einstecken des LS(SIM)-Kabels schaltet sich der Sender automatisch ein. (ohne HF)
            nein da schaltet sich nicht ein
            versuche jetzt HF - Modul ausschalten das ist so beschrieben in der Anleitung, ma schauen
            mm nein auch mit ausgeschaltetem HF - Modul tut sich nichts
            Zuletzt geändert von Werner51; 09.07.2012, 16:23.
              Hi Werner,
              siehe hier
              Brücke zwischen Pin4 + Pin5 dann bekommt der Sender Strom ohne einschalten wenn er so verkabelt ist wie die anderen Sender nicht wie die FF6 da passiert nix.
                ok werde ich heut abend prüfen
                danke schonmal vorab
                  mm kann den stecker nicht öffnen, ist ein eingeschweißter ggggggggggrrrrrrrrrr
                    Was hast den für ein Kabel zum Sim ?
                    Es gibt welche die haben das Signal am falschen PIN (6 statt 3)
                    6 = Signal Eingang falsch
                    3 = Signal Ausgang richtig
                    event. kannst ja das Kabel durchmessen.
                      ich hab mal nen kabel mit adaptersatz bei ebay gekauft mm hab mal im nachhinein gelesen die taugen nix , werd mir lieber nen neues in unserem modelbauladen kaufen und auch da testen
                        neues adapterkabel heute geholt , die futaba wird nun erkannt von phönix
                        versuche mich nun an den einstellungen
                          boooo nach 2 stunden gestern nacht hab ich erstmal aufegegeben
                          hatte alles soweit hinbekommen in phoenix nur der roll steuerknüppel wird nicht erkannt ooOO
                          nick geht, bei roll kein ausschlag mm warum
                            Hallo Werner.
                            Das hatte ich auch mal beim Phoenix. Ich habe dann die Kanalbelegung im Funktionsmenue so geändert, dass Roll auf einem anderen Kanal liegt.
                              aaaah ok verstehe , im sender meinst du , richtig ?
                              gruß !!! werner
