Hatte gestern folgenden Ausfall:
2m Hangsegler (ohne Motor) mit R7008SB und HV Servos direkt an 2S Lipo. Nach mehrminütigem Flug plötzlich keine Reaktion auf Steuerbefehle (T18MZ). Das Modell ist schon viel geflogen, da war noch nie zuvor ein derartiger Ausfall. Hatte übrigens seit 10+ Jahren keine einzigen Futaba Empfängerausfall. Und ich fliege viel und oft.
Glücklicherweise bog das Modell ohne Steuerbefehle auszuführen mit dem Wind zum Hang ab und schlug aus geringer Höhe in die recht weiche Erde. Model ist unbeschädigt, nur der Flächenverbinder ist gebrochen (der ist verdammt schwach bei dem Typhoon von EMC, aber das hat das Modell wahrscheinlich vor Schäden bewahrt.)
So, nun war gleich mal Störungsanalyse angesagt:
Allles bleibt erst mal eingeschaltet. Modell aus der Erde ausgegraben, Haube runter: R7008SB LED ist rot. Alle Ruder stehen auf Neutral, d.i. hier die F/S position. Keine Telemetriedaten, d.h. die Empfängerspannung wird nicht übertragen. Spannung direkt am Empfänger an freiem Anschluss mit Servokabel mit freien Enden mit Multimeter nachgemessen, ist 8Volt also ok. Servos haben Strom, sie surren ein wenig bzw. beim Versuch an den Servohebelb zu drehen arbeiten die Servos dagegen.
Ein weiteres mit dem Sender gebundenes Modell mit R7008SB eingeschaltet, immer noch ohne am Sender oder Problemmodell etwas zu verändern. Das zweite Modell hört auf den Sender, d.h. der Empfänger geht auf grün und die Servos des zweiten Modells lassen sich steuern (Natürlich keine Telemetrie mit dem zweiten Modell, da ja noch der Modellspeicher des Problemmodells aktiv ist). Jetzt schalte ich den Sender mal aus und ein, keine Änderung, die LED des Problemmodells bleibt rot, im zweiten Modell auf grün. Seit dem Auftreten des Fehlers ist nun gut eine Stunde vergangen, der Empfänger hat seinen Status (LED ist rot) nicht geändert.
Jetzt mal den Empfänger des Problemmodells aus/ein, und siehe da seit dem funktioniert alles wieder.
Zu Hause versuche ich nun den Fehler irgendwie zu reproduzieren. Also checken auf Wackler, Temperatur, etc. Stundenlang testen, aber nichts passiert.
Ich halte das für einen Fehler an diesem R7008SB, aber wer weiß? Könnte etwa ein Fehler des Senders den R7008SB permanent in einen derartigen Zustand versetzen?
Gruß,
Egon
Gruß,
Egon
