irgendwie hab ich `nen Knoten im Hirn…. Aber der Reihe nach.
Sender Futaba T8FG - Frequenzeinstellung General und Multi.
RX Futaba R6308SBT - Einstellung auf Mode B (1-7 Kanal + SBUS), und Modus High Speed mit Telemetrie
Kabel vom RX (CH8/SBUS) zum V-Stabi Silverline (5.3.4 Pro) AUX
Als Servos habe ich SC 1258 T und SH 1290, als Regler ist ein Jive 80+ HV angeschlossen.
Im V-Stabi Setup ist SBUS als Empfänger angegeben, ebenso das Savox Servo am Heck.
Problem: ich habe keine Funktion, wenn ich am Sender die Knüppel bewege !!?? - R6308 ist aber gebunden, und leuchtet grün
Habe dann irgendwann den R6308SBT(SBUS) gegen einen R6107SP (Summensignal) getauscht. Im V-Stabi Setup dann auf den entsprechenden Empfängertyp umgestellt. Und siehe da: alles funktioniert wie es soll !!!!
Welchen Fehler mache ich mit dem R6308 ????????????
Kann mir kaum vorstellen, dass er defekt ist. Ein normales Servo an CH1 testweise angesteckt funzte anstandslos….
Bin etwas ratlos.
Gruß Dirk
Bin etwas ratlos.
Gruß Dirk
