WTR7 L/S Betrieb Programmierungsproblem
    Also gut, der Lehrersender wurde mit dem Heli gebunden und dementsprechend eingestellt. Dazu die Flugzustände NORMAL, IDLE1 und IDLE2. In den verschiedenen Flugzuständen wurde auch noch der Drehzahlregler eingestellt. Im TRAINERMENÜ wurden ROLL, NICK, HECK, KREISEL, DREHZAHLREG auf MIX gestellt und GAS, PITCH auf FUNK.
    Am Schülersender wurde die Taumelscheibe auf H1 eingestellt und auch alles dementsprechend eingestellt, so dass alles in die richtige Richtung geht. Es wurde alles so eingestellt, dass bei der Übergabe alles gleich ist.
    Nur kann der Schülersender keine Flugzustände umschalten und die dazu programmierte Drehzahlreglung. Kann man das beim L/S Betrieb nicht machen oder hab ich da noch was falsch gemacht?
    Gruß Flep
      Da Flugzustände und Drehzahlreglung sind vom Prinzip her auch nur Mischer sind gilt was im Lehrer Sender vorgeben ist.
      MIX:
      Ist dieser Modus ausgewählt und der Trainerschalter auf
      “EIN”, so haben Lehrer und Schüler gemeinsam Zugriff auf
      die Steuerung des Modells. Der Lehrer und der Schüler steuern das Modell mit den Einstellungen und Mischfunktionen
      welche im Lehrersender eingestellt sind.
      Gleiches gilt für Func
      FUNKTION:
      In diesem Modus wird die entsprechende Funktion an den
      Schülersender übergeben. Dabei benutzt der Schülersender
      die Mischereinstellungen des Lehrersenders
      und
      benötigt selbst keine Misch funk tionen zur Steuerung des
      Modells. Lehrer und Schüler steuern das Modell alternativ,
      in Abhängigkeit der Trainerschalterposition.
      In der Einstellung Norm werden die Mischer des Schülerssenderes benutzt Dazu muß aber das Modell in Schülersender genauso geproggt sein wie im Lehrersender.
      NORM:
      In diesem Modus wird ebenfalls die entsprechende Funktion
      an den Schülersender übergeben. Dabei benutzt der
      Schüler die Mischereinstellungen des Schülersenders
      und benötigt zur Steuerung des Modells die erforderlichen
      Misch funk tionen. Wird auf den Lehrersender umgeschaltet,
      so werden dessen Mischfunktionen zur Modellsteuerung
      genutzt. Lehrer und Schüler steuern das Modell alternativ,in Abhängigkeit der Trainerschalterposition.
      Fazit bei deinen Einstellungen kann der Schüler die Flugphasen nicht umschalten.
      Gruß friedhelm
