Wenn ich dann wieder die Stromversorgung zu den Servos extra mache kann ich mir den S Bus sparen
Stromstärke über Empfänger
Servus beinand,
ich habe nicht geglaubt mit meinem doch etwas provozierenden Beitrag ein solche Welle von Meinungen zu generieren.
Ich wollte eigendlich nur zum Überlegen anregen, wenn der Stecker egal welcher Hersteller nur 2,5 Ampere verträgt und somit der schwächste Punkt in meiner Verkabelung ist, was betreibe ich/wir für einen Aufwand bei der Stromversorgung und lügen uns in die eigene Tasche.
Die 4,2 Ampere sind Daten von Hitec in Stoll-Corrent Betrieb. Dieser Zustand sollte meiner Meinung nach bei einem Modellbauer mit Verantwotung nicht vorkommen. Running-Corrent liegt bei ca. 300 mA.
Wenn ich nach einem Flugtag mit 3 Flügen a 10 min meinen Akku lade und dann 900 mA/h machlade ergibt dass eine durchschnittliche Belastung von 0,3 Ampere.
Sollten in Spitzen eine 10fache Belastung, sprich 3 Ampere auftreten, sind wir mit unseren verbauten Bauteilen auf der sicheren Seite.
Alfred
Hallo Sunny
Das ist mir schon Klar, das ich den Strom an jeder Stelle des S Bus einspeisen kann.
Nur zeigen die Bilder von robbe nichts dazu ferner steht in der Anleitung folgendes
Im Gegensatz dazu kann der Stecker nur 2,5 Ampere ab.Achtung:
Ein Akkuanschluss direkt am Empfänger kann 2,5A Dauer und 5A kurzzeitig an Strom zur Verfügung stellen. Bei höherem Strombedarf ist ein zweiter Akkuanschluss an die Steckerleiste des Empfängers zu führen.
Die Strombelastbarkeit steigt dann auf 5A Dauer, 10A kurzzeitig. Bei höheren
Strömen empfehlen wir die Nutzung einer Akkuweiche PSS 2018
Gruß Friedhelm
fliege eine 2,2m Velox mit 6x Dymond 9900 Digital.
2x Quer
2x Höhe
1x Seite
1x Gas
1x normales für Choke
Gespeist wird der Empfänger ("alter" 14ner 2,4 Ghz ) durch eine PowerBox Sensor mit Doppelstrom (5,9V Ausgabe und 5A max.) mit 2x1600 2s Lipo. Die Velox wird nicht verschont und wie schon geschrieben:
passt das nun schon gut zwei Jahre.Wenn ich nach einem Flugtag mit 3 Flügen a 10 min meinen Akku lade und dann 900 mA/h machlade ergibt dass eine durchschnittliche Belastung von 0,3 Ampere.
Unterm Strich, muss jeder selbst wissen was er verbaut.
Futaba FX 30 2,4 GHz
Logo 600SE mini V-Stabi 5.2
T-Rex 500 ESP "Airwolf" mini V-Stabi 5.2
Beam E4 BeastX
und passts noch immer?Zitat von NT2003 Beitrag anzeigen
steh auch wieder vor der frage, welche stromversorgung. modell ist auch ein 2,2m 3d. anscheinend kann man ja den strom noch über den empfänger lassen..
Mfg Karl
Stromversorgung
Hallo zusammen
Hier eine selbstgebaute Spannungsversorgungsplatine für Empfänger und Servos die mit 20 Ampere locker belastbar ist als Einzel-oder Doppelstromversorgung.
Hallo BN_XTC1
Das ist nachlesbar auf der Seite eines Kollegen.Verkaufen wird er unter anderem aus rechtlichen Gründen nichts, aber das Layout stellt er zur Verfügung. http://www.modellbauwerft-niederrhein.de/
Grüsse
Hallo Egbert
Garnicht, da diese Version für Einzelspannungsversorgung gedacht ist. Wenn man die beiden Elkos entfernt und eine Akkuweiche (DPSI) oder sowas vorschaltet hat man eine Doppelstromversorgung.
Egbert, in eigener Sache: Du wolltest mir Deine Adresse zukommen lassen. Ich komme so nicht weiter!
Grüsse, Heinz
Servus Heinz,Zitat von Beaver Beitrag anzeigenEgbert, in eigener Sache: Du wolltest mir Deine Adresse zukommen lassen. Ich komme so nicht weiter!
Grüsse, Heinz
wenst willst, kannst du die Adresse von Egbert haben?
Steht aber eh im WWW.
LG,
Gottfried
Hallo Sky
kleines Missverständnis, der Egbert weiß was ich meine. trotzdem Danke. Foto 2 zeigt die Platine mit dem neuen Telemetriempfänger und Anschlußbuchse für die S-Bus Versorgung sowie Pfostenstecker für den Fremdspannungseingang Telem.
noch mal 2 Fotos
fürn 6008er wäre sie interessanter
