Bei einem neuen und - für mich - etwas anspruchsvolleren Elektrosegler möchte ich die Empfänger-Stromversorgung mit einem separaten SBEC etwas sicherer machen. Die 2 JR-Ausgänge fasse ich per Y-Kabel zu einem zusammen. Kann ich nun problemlos den Kanal 7-Anschluss (bei mir Wölb links) wiederum per Y-Kabel mit dem SBEC-Anschluss zusammenfassen und auf 7/B anschliessen? Für Hilfen vielen Dank und...
R7008SB Kanal 7/B
R7008SB Kanal 7/B
...Gruss, Gallus007
Easy Glider Pro (MPX), Intention Elektro (Simprop), Elipsoid Evolution + Nimbus (Reichard), Novus Thermik (FVK), Hyperion (Staufenbiel), Grafas Maxi (Topmodel CZ), Valenta Airon + Thermik XL (Staufenbiel), T18SXStichworte: -
Zitat von BN_XTC1 Beitrag anzeigenEs hat ja einen Grund, warum das BEC zwei Stecker hat!
Zitat von BN_XTC1 Beitrag anzeigenDiese verteilst du am Empfänger, möglichst weit auseinander.
Vielen Dank für Deine Hilfe und......Gruss, Gallus007
Der Grund ist, dass du den Strom verteilen kannst... Die Stecker haben ja ein belastbarkeitsgrenze u das kann man mit mehreren Steckern lösen
ja, du kannst an jedem beliebigen Ausgang ein Y Kabel dran und mit dem BEC versorgen. Dein Beispiel mit K1 u K7 funktioniert.
Mich benutze hier am liebsten die HUB Kabel
http://www.lindinger.at/at/rc-elektr...el-0-5qmm-10cmMfg Karl
Hallo Karl
Vielenvielen Dank! Da habe ich nun wirklich wieder einmal etwas dazugelernt und vor allem auch verstanden. Vielleicht kannst Du mir einen weiteren Tipp geben: Zur Stromversorgung des SBEC muss ich ja die beiden Stromkabel Akku-Regler "anzapfen". Wie realisiere ich diese Abzweigung einigermassen einfach und sicher auch dann, wenn diese "Stromweiche" nicht unmittelbar bei oder nach dem MPX-Stecker (die ich bei allen Akkus benütze) gesetzt werden kann? Zum Voraus ganz herzlichen Dank und......Gruss, Gallus007
Naben Gallus007,
also ich habe so was gemacht mit einem Multiplex Stecker - Kupplung (selbst zusammengelötet; direkt wie eine Verlängerung ohne Kabel) als Adapter .
D.h. auf den Regler wird der Adapter gesteckt und bleibt so. In diesem ist die Abzweigung für Deine Stromversorgung abgezweigt. Das ganze mit Schrumpfschlauch (am besten mit Innenkleber) geschrumpft. Jetzt kannst Du wie immer den Akku vom Adapter trennen und alles ist stromlos.
Nur eine Variante...
Schönen Abend
Softy
Danke Softy,
Da bin ich etwas sehr schwer von BegriffIch arbeite ja auch mit Multiplex-Steckern, kann mir aber rein gar nichts Brauchbares vorstellen. Könnte ich eine Dummie-Beschreibung, vielleicht gar eine Skizze oder ein Foto bekommen? Vielen Dank und...
...Gruss, Gallus007
Danke, hilft mir sehr! Könnte ich allenfalls auch an einer beliebigen Stelle das Kabel Akku-Regler ein Stückchen abisolieren und die beiden Kabel zum SBEC z.B. auf etwa 1 cm Länge seitlich daran löten - und natürlich wieder mit Schrumpfschlauch oder Isolierband isolieren?...Gruss, Gallus007
Vielleicht hilft dir diese Zeichnung weiterAngehängte Dateien
Danke Jürgen für die professionelle Schemazeichnung und......Gruss, Gallus007
Nicht optimal!
Zitat von 500speed Beitrag anzeigenVielleicht hilft dir diese Zeichnung weiter
So wie von Dir gezeichnet geht der Strom zum Teil unnötig über zwei Servostecker. Das erhöht den Leitungswiderstand, produziert eine Masseschleife, und der Strombedarf des Empfängers und eines Höhenruder Servos wird leicht über je eine Plus und eine Minus Ader eines Servokabels gedeckt. Ich habe mir erlaubt, die Zeichnung entsprechend abzuändern!
Wenn vielleicht noch ein Seitenruder angelenkt wird, dessen Servo direkt an den Empfänger kommt, kann man auch je zwei (Plus und Minus) Adern von der Lötstelle des MPX Steckers zum Empfänger führen. Ein etwas dickeres Paar (0,35mm², evtl. auch 0.5mm²) sollte aber für die meisten Anwendungen am Heck eines Seglers leicht reichen!
Wenn in der Fläche noch weitere zwei (also insgesamt vier) Servos verbaut sein sollten, reicht es aber, vom Empfänger nur ihre Signalleitungen zum MPX Stecker zu führen!
LG, PhilippAngehängte Dateien
