Wer oder was ist Jlog? siehe hier
Als 1. muss die richtige Firmware auf den JLog2.6
Auswahl siehe hier
gewünschten ESC(Regler) wählen und als Telemetrie (Type3.. FUTABA S-Bus2......)
Diese .BIN-Datei auf die SD-Karte ins Hauptverzeichnis des Jlog2.6 kopieren.
WICHTIG: Es darf nur eine Firmware-Datei auf der SD-Karte sein.
Beispiel: (Stand 16.03.2015)
- KONTRONIK/KOSMOK JIVE PRO auf FUTABA S-Bus2 -> Datei: 26-K_Fc-43.114.bin
- CASTLE CREATIONS auf FUTABA S-Bus2 -> Datei: 26-CC_Fc-123.113.bin
SD-Karte in den Jlog 2.6 stecken.
JLog mit Spannung versorgen von 3,3V bis 12V ist alles möglich.
Es gibt 3 Möglichkeiten die Spannung anzubringen in meinem Beispiel habe ich
mich für den Jive-Anschluß entschieden.
WICHTIG!! hier Polung beachten gegenüber der Norm(Standard Servokabel "-/+/Sig.") ist hier Minus und Plus aussen (bzw. links und rechts "-/Sig./+")!
JLog 2.6 mit Spannung versorgen und warten bis die Blinkfrequenz vorbei ist -> siehe Video.
Nach dem Update aufspielen sieht der Inhalte der SD-Karte so aus.
In diesem Bild ist die Konfiguration Caste Creations auf FUTABA-SBus2
Wichtig hier das die Datei CONFIG.txt automatisch erstellt wurde, diese ist für die weitere Konfiguration mit JLC7 wichtig.
SD-Karte in den PC-Stecken und JLC7 starten.
siehe hier -> Nach JLog 2.6 Configurator JLC
Nach dem starten von JLC7 die CONFIG.txt lesen -> links der Knopf lesen.
Danach wurde die Grundkonfiguration eingelesen.
Als nächstes den Schalter "R" für Registrierung auswählen -> links dann ist das "R" rot
Jetzt können auch schon die Alarme usw einstellt werden.
Für die Anmeldung der Sensoren ist nur das "R" wichtig der Rest kann auch später erfolgen.
WICHTIG Diese Konfiguration jetzt auf die SD-Karte CONFIG.txt speichern.
SD-Karte wieder in den JLog2.6 stecken.
Menü SENSOR am Sender auswählen.
und alle Sensoren löschen am einfachsten wenn nicht's angeschlossen ist "NEU EINLESEN" drücken dann sind alle vorhandenen Sensoren gelöscht.
Patchkabel mit JLog2.6 und Sender verbinden.
Und Stromversorung anbringen.
Hier die Blinkferquenz beim Anmelden:
Menü SENSOR am Sender auswählen. (Warten bis die Blinkfrequenz fertig ist.)
und die ANMELDUNG 8 x durchführen bei 9. mal erscheint eine Fehlermeldung. siehe Video.
Anmeldug erfolgreich erledigt.
Jetzt noch lt. Anschlußplan den Regler anschließen und fertig.
Übersicht siehe hier -> nach JLog2.6
KONTRONIK Jive
KONTRONIK KOSMIK, JIVE PRO
CASTLE CREATIONS-1
CASTLE CREATIONS-2
CASTLE CREATIONS-3
SJ Brushless Control +T-1
SJ Brushless Control +T-2
**** MEZON
Auswahl siehe hier
KONTRONIK Jive
CASTLE CREATIONS-1
CASTLE CREATIONS-2
CASTLE CREATIONS-3
**** MEZON
