Cgy 750 v2
    Vielen Dank für die Info, hab bis jetzt immer die Empfindlichkeiten im Sender angepasst. auch mal getrennt um wobbeln zu bekämpfen wenn es mal so war. wenn ich auf F3C Mode umschalte muß ich aber nicht obligat condition mode einschalten?
    werde mal weiter einstellen.
    werner
      Hi Werner,
      Wennst nicht wirklich "F3C" ernsthaft(in höchster Präzision) fliegst dann nimm "3D" da gibts viel weniger Parameter die falsch eingestellt werden können.
        wir haben heute zu Dritt versucht ein für uns nicht erklärbares "Phänomen" zu ergründen. wenn bei Pitch max Roll oder Nick gesteuert wird lässt das Servo ab einer gewissen SW-Rate (Ca 70%) aus. D.h. es lässt sich ohne Kraftaufwand aus der angefahrenen Position wegdrücken. Irgendwo dürften wir da einen Knopf im Hirn haben.
        Hast du die Erleuchtung?
        Danke
        Werner
          Hi Werner,
          stell mal dein Setup online.
            es handelt sich um einen Goblin 630 der mit HV Servos von TT auf der Taumelscheibe ausgestattet ist.
            CGY750 in Vers.2.0 Regler Kontronik Jive pro 120HV,
            habe mir nochmals die Anleitung durchgelesen, bei SW-Rate sollst du lediglich einen Wert von 9Grad erreichen, abhängig von der Heligrösse. Verstehe ich das so richtig? den Rest flugphasenabhängig über die jeweilige Pitchkurve.
            sollte die Rollrate zu gering sein (gefühlt) wo würdest du da den Hebel ansetzen.
            werde versuchen ein Video von der Taumelscheibenbewegung zu machen
            danke vorab
            werner
              Hi Werner,
              ja je nach Heligröße wird ein fixer Wert eingestellt das ist für den Regelkreislauf erforderlich hat nix mit dem Steuergefühl zu tun.
              Am besten nicht viel verstellen nur die erforderlich Grundwerte einstellen fertig.
              Der Rest kommt dann beim Fliegen falls was noch nicht genau passt.
                hallo rudi,
                hast du die beiden anleitungen schon fertig gestellt?
                gruss
                roger
                  Hi Rogger,
                  nee leider nicht komm einfach nicht dazu.
                  Sind in Detail so viele Unterschiede bis da alle TS-Varianten usw. durch hast.
                  Aber bei Ripmax "D" gibt es die Anleitung in deutsch.
                    super, hab sie gefunden. vielen dank! dann werde ich mein setup mit der deutschen anleitung nochmals prüfen, bevor ich den erstflug mit der v2 wage.
                      Habe nochmal ein Problem mit dem CGY 750 V2.
                      Bei pirouetten dreht sich mein Heli über Roll nach rechts weg!
                      Hat jemand dafür eine Erklärung und kann mir sagen mit welcher Einstellung ich das ändern kann?
                      Gruß: Rudi
                        Hi Rudi,
                        siehe hier S25 http://www.futaba-forum.net/basic/do...40_REV_1_1.pdf
                        der Heli ist nicht sauber getrimmt.
                        event mal I-Gain erhöhen.
                          Muß die Trimmung im Normal oder AVCS Modus gemacht werden?
                            Hi
                            steht doch da im AVCS Modus.
                              Ok danke, werde es mal ausprobieren wenn das Wetter mitspielt!
                                Hallo zusammen
                                Kann ma n beim CGY 750 einen Werksreset machen, also alle Daten direkt zurücksetzen, oder muss ich jedes einzelne Menue aufrufen und dort nach und nach reseten ?
                                besten Dank pitsch
                                beste Grüsse pitsch
