R 7003SB mit V Stabi und Telemetrie über S Bus 2
    In der Kurzanleitung zum R7003SB unter den Pnk:
    . EXTRA VOLTAGE (SPANNUNG)
    EXTERNE VOLTAGE MODE EINSCHALTEN BZW. ÄNDERN
    findest Du Alles (gut beschrieben ).
    Du brauchst insgesamt 2 Kabel :
    den Extra Voltage Adapter (liegt bei) und
    Extra Voltage Kabel Nr: F1001100 (muß Du extra erwerben)
    In der engl. Anleitung sind auch noch ein paar Skizzen zum Verkabeln...
    Freundlich grüßt
      Ich musste für das Extern Voltage Kabel noch nie etwas im Sender konfigurieren.
      Einfach angesteckt, und die Spannung wurde im Sender angezeigt.
      (Bei der T10J und bei der T18MZ)
        Nöö der Empfänger r7003 muß konfiguriert werden.
        Rudi
          Ist aber doch nur der Mode der geändert werden muss?
          Also keine großartige konfiguration
            Joop nur Modeumschaltung.
            Hier ein Beispiel wie es beim R7008SB funktioniert beim R7003SB ist es ähnlich nur beim blinken gibt es andere Kombinationen.
              Und bei Microbeast plus mit uniLog 2 ?
              Moin,
              und was ist bei R7003sb, ohne Goldpunkt und Microbeast plus am S-Bus und uniLog 2 am S-Bus2.
              Hier kein Pulldown Widerstand nötig, oder lieber doch zur Sicherheit.
                Bis jetzt is es nur in Verbindung mit V-Stabi bekannt aber Schaden kanns nicht.
                  Moin Rudi,
                  Danke, aber ich hab dass doch richtig verstanden. Wenn Widerstand, dann in der S-Bus Leitung und nicht am S-Bus2.
                  LG Maik
                    Joop laut den Gurus auf S-Bus.
                      Folgende Konstellation
                      R 7003 SB ohne Goldpunkt
                      F3J Segler
                      6 Servos im Sbus Verbund auf Sbus Eingang Empfänger
                      Vario 1712 auf Sbus 2 Eingang des Empfängers
                      keine Kreisel
                      ist damit ein sicherer Betrieb ohne Pulldownwiderstand gewährleistet?
                      Funktioniert zumindest bis jetzt problemlos.
                        Wo bekommt man denn momentan den Pulldownwiederstand her.
                        Der gute Herr vom Robbe Service wollte mir 2 schicken, sind aber leider nie gekommen.
                          Entweder auf Ripmax warten oder selbst bauen.
                            @gerhard:
                            Sollte eigentlich problemlos funktionieren. Das Problem betraf ja die Nutzung von gleichzeitige Nutzung von S.BUS für das VStabi und S.BUS2 für Telemetrie.
                              Brauch ich den Widerstand "nur" in Verbindung mit den V-Stabi??
                              Odere immer wenn ich den Empfänger über s.bus betreibe?
                                Bitte lies Dir in dem Zusammenhang den ganzen Thread durch. Der Designfehler wurde zwar in Verbindung mit dem vStabi entdeckt, aber das sagt nichts darüber aus, dass es auch unter anderen Bedingungen auftreten kann.
