TZ12 Fahrwerkausschlag ausschalten wenn das Fahrwerk eingefahren wird ?
  • TZ12 Fahrwerkausschlag ausschalten wenn das Fahrwerk eingefahren wird ?
    Hallo Experten
    Möchte gerne resp. sollte die Vorderradbewegung ausschalten können, wenn das Fahrwerk eingefahren ist.
    Habe das Seitensteuer auf dem Kanal 2 und das Burgfahrwerk auf dem kanal 11.
    Habe über einen frei programmierbaren Mischer versucht hatte aber keinen Erfolg.
    Hat jemand eine Anleitung ??
    Danke zum voraus und Gruess Roger
    Hallo Roger.
    Meiner Meinung nach ist es am einfachsten, wenn Du zwei Flugzustände anlegst: einmal für START/LANDUNG und einmal für den FLUG. In START/LANDUNG gibst Du im Menue FUNKTION für den Kanal 11 zusätzlich den Seitenruder-Geber an. Achte dabei darauf, dass hinter dem Geber ein "S" im Kasten stehen muss, damit der Geber SEPARAT nur in diesem Flugzustand aktiv ist. Wenn Du keinen Geber für die Trimmung zuordnest, dann kann Dir auch keine Trimmung des Seitenruders den Geradeauslauf am Boden verstellen. Wenn Du den trimmen musst, so musst Du dann mit der Mittenverstellung vom Kanal 11 arbeiten. Im Flugzustand FLUG darf dann kein Geber zugeordnet sein. Wenn Du zur Umschaltung der beiden Flugzustände den Fahrwerkschalter einstellst, so ist die Bedienung am einfachsten.
      Hi Roger,
      Ich löse so was mit einem P-Mischer.
      Master: BUGR.
      SLAVE: BUGR.
      Rate A/B: -100%
      Mit Offset kannst die genaue Position des BR festlegen.
      Und den Schalter so wählen wenn FW "EIN" Mischer "EIN"
      Funktion: Es wird der BR-Ausschlag vernichtet also mittig.
        Zitat von echo.zulu Beitrag anzeigen
        Hallo Roger.
        Danke, wieder was dazu gelernt.
        Ich wusste nicht, dass man im Menü Funktion die Zuordnungen der Kanäle zu den Gebern auch flugzustandsabhängig festlegen kann.
        Das S für separat ist auch etwas versteckt.
        So kann man z.B ganz leicht den Gasknüppel im Flugzustand Motor an zum Butterflygeber im Flugzustand Landung umfunktionieren.
          Bug-Fahrwerkausschlag im eingefahrenen Zustand
          Hallo Egbert und Hallo Rudi
          Danke Euch für die schnellen Antworten. Werde Eure Anweisungen versuchen umzusetzen.
          Mit besten Grüssen Roger
            Hi Roger,
            Master: BUGR.
            SLAVE: BUGR.
            Rate A/B: -100%
            Hallo Rudi, nebst dem herzlichen Dank noch ne Anmerkung:
            Ich habe es hingepfrimmelt bekommen. Musste aber zuerst das Bugrad im Menue Funktion auf einen Zusatzschalter nehmen.
            Hatte vorher einfach fürs Bugfahrwerk im Menue "FUNKTION" die Seite (Seitenruder) des Kanals 2 für den Kanal 11 (Bugfahrwerk genommen und diese funktionierte nicht mit Deinem Vorschlag.
            Im Menue PROGR-Mixer steht jetzt:
            ZU1 -- ZU1 und im Master Slave Menue steht Bugrad/Bugrad mit jeweils + Zeichen dann bei den Rates eben -100 Schalter SG fürs Fahrwerk.
            Und als Schönheit habe ich dann diesen Zusatzkanal ZU1 (Zusatzschalter 1)in BUGRAD umbenannt wobei dann nur der Name in der Funktion angepasst wird.
            Im Mischer Menue PROGR-MIXER bleibt der Name ZU1 bestehen.
            Mit besten Güssen
            Roger
              Hi Roger
              Must noch die kurze Version auch umbenennen auf Budr oder so dann stimmst auch beim Pmix usw.
              (vom Phone daher etwas kurzgehalten)
                Hi Roger
                Must noch dir kurze Version auch umbenennen auf Budr oder so dann stimmst auch beim Pmix usw.
                Danke Dir, wirds machen. Schöns Wochenende und Gruess Roger
