Hobbywing Telemetrie-Adapter für FUTABA-S-Bus2 (HW30850500)
  • Hobbywing Telemetrie-Adapter für FUTABA-S-Bus2 (HW30850500)
    Hi Jungs,
    So jetzt ist er endlich in Europa verfügbar.
    Der HW-Adapter „Hobbywing ESC“ funktioniert bei folgenden Sendern:
    Unterstützte Hobbywing Platinum-Regler (V4/V4.1/V5)
    Stand 2022.01
    T16IZ ab V3.1
    T16SZ ab V4.1
    T18SZ ab V4.1
    T32MZ ab V3.5.0
    Folgende Daten werden übertragen:
    Stromaufnahme: (A)
    Spannung: (V)
    Kapazität: (mAh)
    Drehzahl: (U/min.)
    ESC Temperatur: (°C)
    Motor Temperatur: (°C)
    Drosselöffnung: (%)
    Zum Test hab ich den HW-Platinum 150A V5 probiert.
    Alle Komponenten schachtelneu Regler, Adapter.
    Sender T18SZ mit R3008SB.
    So wird es gemacht:
    1. HW-Sensor am Regler anstecken und am Empfänger S-Bus2.
    2. HW-Regler am K3 anstecken.
    3. Sender mit Empfänger binden. (Empfängerspannung wird angezeigt)
    4. Im Sender Menü Sensor bei Slot 24 "Hobbywing ESC" ausgewählten.
    5. Regler mit mit Akku verbinden.
      Wenn Regler ohne BEC zusätzlich Empfänger-Stromversorgung einschalten.
    6. Menü Telemetrie -> Daten werden angezeigt.
    Ps: 2022.01.15 wurden von HW einige Bugs behoben, also prüfen ob euer HW-Regler up to date ist.
    Eine Anmeldung wie bei FUTABA-Sensoren üblich ist natürlich auch möglich.
    Der HW-Adapter verwendet als Default-Slot den Slot "24"
    Bei einer Anmeldung versucht er zuerst Slot8, Slot16 und dann Slot24 zu erreichen.
    Slot8 belegt Slot8-15
    Slot16 belegt Slot16-23
    Slot24 belegt Slot24-31
    Es sind bis zu 3-HW-Regler mit Telemetrie parallel möglich.
    Über die HW-LCD-Programmierbox (HW30502001) kann folgendes eingestellt werden.
    Slot-Nummer, Anzahl der Pole, Zähnezahl des Ritzels, Zähnezahl des Hauptzahnrades
    Die Pole und Übersetzung kann alternativ auch im Sender eingestellt werden.
    Wichtig: entweder im Sender oder im HW-Sensor einstellen.
    Wenns dann noch immer nicht geht, folgendes prüfen
    1. Wurde der Empfänger mit den Sender richtig gebunden?
      Wenn JA dann wird die Empfängerspannung angezeigt.
      (Ohne Empfängerspannungsanzeige ist jeder weitere Versuch
      Telemetrie zu sehen sinnlos da keine Verbindung besteht.)
      Wenn NEIN, dann Bindung wiederholen.
      Hilft das auch nichts, dann kurzzeitug auf eine andere Modulaton umschalten damit die Empfänger-ID gelöscht wird.
      Wenn eine Frage komm Kanalreihenfolge anpassen immer mit NEIN antworten.
      Wenns immer noch nicht geht dann, mal den Raum wechseln oder WLAN und Handy abschalten.
    2. Zum Test alle 3 Möglichkeiten von HW aktivieren.
      Im Menu "Sensor" Slot8+16+24 "Hobbywing ESC" manuell eingeben.
      Dann sieht man, auf welchem Slot HW wirklich arbeitet
    3. Geht dann immer noch nichts, dann Verkabelung prüfen.
      Ist der HW-Adapter mit dem FUTABA-Stecker am Empfänger S-Bus2 angeschlossen?
      Patchkabel am HW richtig gepolt angeschlossen. (beide Seiten prüfen)
    4. HW-Regler-Stecker am Empfänger (z.B: KA3) richtig angesteckt?
    5. Flugakku am Regler angesteckt?
      ohne BEC zusätzlich Empfängerstromversorgung einschalten.
    Hilft das alles nicht, dann mußt den Fehler auf der HW-Seite suchen bzw. Adapter oder Regler fehlerhaft.
    Update neu aufspielen.
    also im neuen Beitrag Mal weiter.
    Viel hin/her Slots neu zugewiesen neu eingelesen, neu angemeldet usw.
    Da beisst sich was mit dem Höhensensor obwohl das eigentlich gar nicht sein dürfte oder gar unmöglich .... Eigentlich...
    Ich Habe den Höhensensor nun rausgeschmissen alles gut.
    Die Dame sagt auch brav die Kapazität an, oder was auch immer ich mir ansagen lassen möchte.
    Ob und wie die Werte stimmen kann ich eh nur erfliegen später dann anderweitig eine Gegenkontrolle machen.
    Alexander
      Dann melde dem Höhensensor mal neu ein.
      Er sollte sich dann einen Slot suchen den HW nicht benützt.
      So wie du es beschreibst, ist es so das er es auf einem Slot vom HW seine Daten sendet was ein Chasos auslöst.
        Genau damit habe ich heute Stunden verbracht.
        HW Regler Mal auf 8 Mal auf 16/24 neu angemeldet / Eingelesen.
        Slot neu/anders zugewiesen neu schreiben lassen usw.
        Der Höhensensor hast sich meist auf 1 bis 4 automatisch angemeldet.
        Dies habe ich dann auch Mal anders zugewiesen.
        Wenn sich da was schneidet so wie Du es nun vermutest wäre das doch in den Einstellungen ersichtlich oder nicht?
        Fakt, Höhensensor weggelassen HW Regler funktioniert einwandfrei.
        Da verzichete ich gerne auf die Höhe.
        Alexander
          funktioniert der Telemetrie-SBUS2 Adapter von Hobbywing auch bei der T18MZ?
          Oder muß ich da den Umweg über den S32 (==JLog3) wählen?
          Sind die Einheiten der übertragenen Werte dann korrekt dargestellt ?
          Servus
            Sender und Softwarestand, Einheiten siehe oben.
            T18MZ derzeit über Jlog möglich, habe Jlog 2.6 dran gehabt.
              Hallo,funktioniert die Telemetrie momentan dann nicht bei FX-32?
              Und wenn ab welcher Software,danke
                steht doch oben auf welchen Sender es funktioniert auf allen anderen nicht.
                Oder anders gesagt alle Updates vor 06.2021 können es nicht haben da es erst dann entwickelt wurde.
                T16IZ ab V3.1
                T16SZ ab V4.1
                T18SZ ab V4.1
                T32MZ ab V3.5.0
                  T18MZ WC Hobbywing Telemetrie Adapter funktioniert nicht.
                  Da hat Rudi wiedermal recht. Habe mir auch vor ca. 14 Tagen den HW Telemetrie Adapter gekauft. Leider funktionieren die wichtigsten Daten Strom und somit auch Kapazität nicht. Spannung,Drehzahl,Temp wird zwar angezeigt, aber …….
                  Ich verwende das Unisens-e. Ist nur unwesentlich teurer und hat sogar ein Vario.
                  Andreas
                  Von der Robbe Mars bis zur T32MZ
                  Meine letzten Anlagen
                  Robbe Mars……..Rex……
                  PCM 1024 9Z WC2 (Bild)
                  T 14MZ
                  T 18MZ WC
                  T 32MZ
                    Robbe Mars……..Rex……
                    T 14MZ
                    T 18MZ WC
                    T 32MZ
                      Das ein anderer Sensor-Typ funktioniert wäre rein zufällig.
                        mittlerweile habe die T18sz aktualisiert (V 4.1E-steht im Sender aber alles auf Deutsch?) und den HW-platinum ebenso (Database Version 1-15-2022 , PL200-04.011). Es wird alles angezeigt, aber nur die Spannung gemessen. Seltsamerweise hatte ich genau das mit dem JlogS32 auch. Bin echt ratlos.
                        LG Micha
                          Ich hab gelesen das die kleineren keine Strommessung intern haben und somit auch keinen Verbrauch.
                          Und es gibt auch Varianten die erst nach dem 1. Motorlauf Daten anzeigen.
                          Das es aber beim 200 nicht geht habe ich noch nicht gelesen.
                          Aber wenn’s beim Jlog auch nicht gegangen ist liegt es entweder an deinem Regler oder an HW bei dem Reglertyp.
                            Hallo Rudi.
                            Es ist zum verzweifeln: Schachtelneuer HW platinum 200A (V4.1)...Firmware xxx.011 (...die letzte xxx.012 akzeptiert der Regler nicht!?). T18SZ auf Version 4.1E(nglish), aber Sprache auf Deutsch. Liegt da irgendwo der Fehler?
                            Der Sender zeigt alles an-misst aber nach wie vor nur die Spannung. Habe mehere Adapter ausprobiert-immer dasselbe...
                            LG Micha
                              Hallo zusammen
                              ich verwende auch den neue Hw Telemetrie Adapter in Verbindung mit der 16iz. Alles funktioniert eigentlich gut ausser die Drehzahlen. Mir zeigt er immer so um 9000 Umdrehungen an. Egal was ich einprogrammiere im HW Adapter. Hauptzahnrad 112 Ritzel 12 usw. trotzdem immer 9000. Kann auch 100 und 13 machen oder was auch immer ca. und schwankend 9000 Umdrehungen.
                              Strom und Spannung stimmen und sind nachvollziehbar.
                              Wo kann der Fehler liegen.
                              Grüsse
                              Hanspeter
