T16IZ / CGY 760R / Hobbywing V5 Telemetrie
  • T16IZ / CGY 760R / Hobbywing V5 Telemetrie
    Gutes Neues Jahr erstmals...
    Habe Anleitungen gelesen dementsprechend eingestellt funktioniert nicht.
    Vermutlich habe ich da wohl Mal wieder was falsch verstanden oder Denkfehler ?
    Hobbywing ESC ist mit dem Update 3.1 hinterlegt wo sogar die Sprachausgabe funktionieren soll mit der V5 Version.
    Habe auch versucht mit Kabel vom Regler in die T16IZ Hobbywing auslesen funktioniert nicht.
    Ebenfalls auch lesen über CGY nicht.
    Was nun in 3.1 hinterlegt ist, -- Hobbywing ESC -- funktioniert theoretisch, auf 8 gesetzt... werden alle Werte geschrieben.
    Kann es dann auch abrufen in Telemetrie, und zuweisen, allerdings werden keine Werte angezeigt.
    Ich mach da bestimmt wieder was falsch,komm aber nicht dahinter.Nach Anleitung sollte das eigentlich funktionieren so.
    Alexander
    Hi Alexander,
    FUTABA stellt nur die Schnittstelle zur Verfügung den Rest macht Hobbywing.
    (genauso wie: Kontronik, Castle, JetCat, PowerBox, OS, Scorpion)
    Dafür ist aber dieserAdapter erforderlich.
    Soweit ich weiß in Europa noch nicht erhältlich.
    In der HW-Anleitung ist es beschrieben.
      Danke für die Info,
      Habe das anders verstanden, so das der V5 dies bereits unterstützt bzw der Adapter gar nicht mehr benötigt wird.
      Alexander
        eine ergänzende Frage kriegt man die Daten der 32MZ runter auf die 16iz? Die Software ist doch eigentlich diesselbe. Nur von der 18er geht es nicht.
          Nein,
          und im Detail sind da schon große Unterschiede.
