T18SZ, tauschen Schalter
  • T18SZ, tauschen Schalter
    Ich habe beim Sender die beiden Schalter SH und SF (Taster mit Kipper) getauscht. Fachgerecht eingelötet und die Verbindungen auf der Lötplatine mit dem Multimeter geprüft (Auf Kurzschlüsse und ob die Schaltungen weitergeleitet werden).
    Der Sender erkennt nun beide Schalter nicht mehr.
    Was könnte ich übersehen haben, resp. gibt es eine Einstellung oder so, welche ich anpassen muss?
    Viele Grüsse
    Peter
    Hi Peter,
    Da kannst nix einstellen.
    Vergib mal die Schalter im Menü Funktion auf Quer dann muß dieser reagieren.
    Sonst prüfe alle Kabel und Steckverbinder.
    Wenn das nix hilft ab in der Service damit.
      Hallo Rudi
      Ich habe die beiden Schalter wie vorgeschlagen auf einer Funktion als Geber konfiguriert, das funktioniert so (einfach nur halber weg von 0 auf 100% und nicht von -100 bis +100, das erscheint mir aber logisch, da die beiden ja nur 2-Punkt-Schalter sind).
      Die Sache ist die, das beide Schalter bei der Funktion Motor aus nicht erkannt werden, was vorher funktioniert hat und auch mit anderen Schaltern funktioniert.
      Im Anhang lasse ich Dir ein Video zukommen.
      Viele Grüsse
      Peter
        Stell mal dein Modell Datei online dann prüfe ich es.
        Im Video sehe ich ja nicht was eingestellt wurde und wo.
          So habs bei mir getestet.
          Wenn ich einen Schalter als Geber bei Quer definiere, dann zeigt der Servomonitor genau das an was der Schalter macht.
          Also bei 2 Pos.-Schalter +100 / -100
          Bei 3 Pos.-Schalter +100 / 0 / -100
          Wenn das nicht funktioniert dann hast ein Problem mit der Hardware -> Kontaktfehler oder ähnliches.
