Bilder anzeigen
  • Bilder anzeigen
    Hallo Zusammen
    kennt jemand das Problem:
    Ich habe gestern ein neues Bild auf die Micro-SD am PC gespeichert (WALHALLA-V2). die Bildgrösse habe ich am PC vorher entsprechend verkleinert (500 x 300). Das Bild ist als *.jpg auf der micro-SD gespeichert.
    Ich habe dann die SD Karte in den Sender eingesetzt und eingeschaltet. Ich kann das Bild von der KArte auf den Sender kopieren und sehe es auch in der Vorschau. Wenn ich aber die Vorschau verlasse verschwindet das Bild. Auch im Normalmodus dann wird dann das Bild nicht angezeigt.....
    Nach mehreren Versuchen, auch mit Ein- und Ausschalten nach den einzelnen Schritten komm ich nicht weiter.
    Ansicht in der Vorschau:
    Danke vorab
    Markus
    www.team-no-limit.ch
    Siehe hier.
    sonst stell mal drin Bild online.
      Also wenn ich dich richtig verstehe sind die Bilder eventuell mit 500 x 300 zu gross....
      ich versuchs erst mal mit kleiner machen.... - oder?
      gruss
      Markus
        Hallo - also ich hab das Bild nun auf 178 x 110 verkleiner....
        geht aber auch net... ich versuch jetzt noch ne neue micro sd - vielleicht hat die nen Schuss...
        Es geht um diese beiden Bilder habe sie sowohl als jpg wie auch als bmp auf der KArte gespeichert. - sie werden aber aufm Sender und jetzt auch auf der KArte nicht angezeigt...
        Wenn ich die Karte mit PC öffne sehe ich alle Bilder.....
          ZIP die Bilder und stell sie online.
            Fotos
            Fotos sind online *.bmp kann ich aber nicht hochladen...
            vG
            Markus
              Bei mir funktionieren beide Bilder ohne Probleme.
                hmmm.... kann das sein dass das an der Micro-SD liegt? - hab mir heut ne neue gekauft - werd ich mal testen... wärs sonst ein softwareproblem? oder eher ein Fall für den Service?
                lG
                Markus
                  Ich denke kein Softwareproblem dann müsste es ja für alle so sein.
                  Und das Bilder einfügen gibts ja schon seit der T14MZ also nix neues.
                  Hast andere Bilder schon mal eingefügt?
                    Guten Morgen Zusammen,
                    Sehr Interessante Geschichte.....
                    als erstes habe ich gestern eine neue Micro-SD gekauft. Heute morgen dann als Erstes die leere Karte in den Sender geschoben und gestartet. Der Sender hat, wie sich dann am PC heraus stellte, die Ordner korrekt angelegt... Dann Sender ausschalten - Karte raus ... Karte in den PC und alle Bilder mit noch zwei anderen, neuen Bilder auf die Karte kopiert. Karte beim PC abmelden - Karte raus - rein in den Sender... .... Dasselbe Spiel. Die alten Bilder waren auf der Karte bei der Vorschau sichtbar, die vier neuen nicht. - erst einmal ein grooses Fragezeichen..... - dann hab ich mal geschaut welche Softwareversion ich auf der 32er habe.... 3.1 - zur Arwico HP - neuste Version in Deutsch 3.4 - runterladen - aufm Sender installieren - und siehe da - alle Bilder sichtbar und auch zuordenbar.... Problem gelöst mit der Installation der Software.... Tja .... was sagt man nun dazu
                    vG
                    Markus
                      Super wenn wieder passt.
                      "V3.5.0 E1.3" ist die aktuellste Version. siehe hier
                        wenn ich das richtig sehe ist diese Version bei Arwico in deutsch nicht verfügbar....
                        vG
                        Markus
                          Die aktuellste Version in "Deutsch" ist nur für registrierte Kunden zugänglich.
                          Gleich wie bei den anderen deutschsprachigen Importeuren "ACT" und "RIPMAX".
                          Bei "ACT" und "RIPMAX" genügt eine einfach Registrierung.
                            �� Bei Arwico bin ich registriert - so siehts aus beim Download von Arwico
                            Bei Ripmax bin ich auch registriert....habe aber den Sender nicht dort gekauft... - wo ist den bei Ripmax der Download?
                            M
                              unter "Download" auf der Startseite.
                              Sonst bei ACT da haben einige User weniger Probleme beim Download.
