Empfänger R7108SB Stromversorgung
  • Empfänger R7108SB Stromversorgung
    sowohl bei der FX30 als auch bei meiner neuen FX36 wird bei Voreinstellung bei der Ausgang 7, der als Batterie Ausgang gekennzeichnet ist, mit einem Servoanschluss belegt. Eigentlich möchte ich die beiden Empfänge R7108SB (im 18 Kanal Modus) mit jeweils einem einzelnen Kabel, also keinen V-Kabel, mit Strom versorgen. Dadurch würde sich aber die Belegung ab dem Kanal 8 um eins nach hinten verschieben und würde dann der Voreinstellung nicht mehr entsprechen.
    Wie geht Ihr vor?
    Gruß Charles
    grundsätzlich kannst auf allen Servo-Anschlüsse den Akku anstecken.
    Welche Kanäle was übertragt, kannst im Menü Funktion frei definieren.
    Die Frage ist eher, hast dir Gedanken über den Stromverbrauch gemacht?
    Welche Servos verwendest und welches Modell und welcher Flugstil ist angedacht.
      erstmal vielen Dank für deine Antwort! Bei dem Modell handelt es sich um eine ASG 29 mit 6,0 m Spannweite und ca. 13 kg von Tangent, überwiegend mit Digi Servos ausgestattet. Ich möchte eigentlich keine Powerbox verwenden, deshalb ist mir eine gute Stromversorgung der 2 Empfänger wichtig. Wäre eine Stromversorgung über Y-Kabel an zwei Servoanschlüsse pro Empfänger ausreichend?
      Gruß Charles
        Im Prinzip steckt du den kompl. Flieger an einen kleinen Stecker.
        Ob 1 oder 2 Empfänger ändern daran nichts.
        Das schon mal angesehen?
        Hier eine techn. Erklärung dazu.
