Landeklappen zu mischen zu Quer
  • Landeklappen zu mischen zu Quer
    Moin
    Würde gern die Landeklappen zumischen, so das sie einmal als Landeklappen funktionieren und nach dem umschalten als Querruder mitwirken
    Quer ist per Stick
    Landekl. per Schalter
    Würde gern das die Landeklappen mit dem Querrudern synchron arbeiten, aber nach umlegen des Schalter, Solln die Landeklappen nach unten
    stehn bleiben und die quer weiter ihren Job tun.
    freu mir über jede Hilfe
    Hallo Peer
    Mischer Quer auf Wölbklappen nehmen, Seite 2 aktivieren und Schalter Position definieren wann nicht aktiv. Fertig
    Grüss René
      Moin Rene
      Danke für die Antwort
      Welchen Modell-Typ dafür verwenden ?
        Hi Rene
        wad meinst mit Seite 2 aktivieren ?
          Er meint: Beim Mischer "Wölb-Quer" auf der 2. Seite, den Mischer aktivieren und den gewünschten Schalter definieren.
            Rudi...Bei Wölb>Quer kann man keine 2.Seite öffnen ?
              Welchen Modelltyp hast denn du?
              Ich hab bei allen Mischern auf S2/3 einen Schalter zum Auswählen ob der Mischer aktiv ist oder nicht.
              sonst stell mal deine Modelldatei online.
                Moin Rudi
                Model Typ:
                2QUE
                2WÖL
                2BRK
                kurze Erklärung warum;
                Es handelt sich hier um eine Krill Katana die mit einem MvvS 58 Motor bestückt war.
                Irgendwann kam mir die Idee, da ick nur noch Bienen betriebene im Wohnzimmer habe, die auf Turboprop um zu bauen, was auch super geklappt hat �� und fliegt sich goil @
                Nur eins hab ick nicht bedacht dabei, LANDEN ��
                Völlig neue Erkenntnis, beim TP kannst nicht einfach die Idle Drehzahl runter drehen für ne gemütliche Landung...nene dat geht ganz sportlich runter und verlangt ne entsprechend längere Bahn, die ick nicht habe.
                Also müssen Landeklappen gefertigt werden
                Gesagt-getan, war auch kein Problem!
                Und nun das proggen Problem !!!
                Nun soll es so sein, das Quer und Landeklappen synchron beim Fliegen zusammen arbeiten, was auch super klappt und funktioniert
                Aber beim landen Solln die Landeklappen per Schalter in 2 Stufen, halb und ganz, runter fahren.
                Und da komm ick nicht weiter.
                Wenn ick den Schalter betätige, bleiben die Landeklappen in neutral stehn, anstatt runter zu fahren, die quer arbeiten normal weiter, was auch super ist.
                Help pls
                Zuletzt geändert von Peer; 15.10.2021, 10:53.
                  Und wo ist das Problem?
                  Deinen Schalter als Geber für die Landeklappen dann sollten die doch fahren wie du es willst.
                  Und die Positionen stellst in der GeberAFR ein.
                  Am einfachsten Mode Kurve oder Linear
                  Dann alle Punkte löschen ausser -100% / 0% / +100%
                  So hast pro Schalterpositionen einen fixen Wert.
                  Oder hab ich da noch was falsch verstanden?
                    Rudi...war ne schwierige Geburt
                    Jetzt funkt's soweit.
                    Würde aber gern noch die Klappen halb oder auch ganz raus fahren wollen mit dem gleichen Schalter ?
                      Rudi...Entwarnung, alled jut, auch dat geht !
                      Danke erstmal dafür
                      Nun noch ne Frage, hoffe erstmal die letzte...
                      Quer und Klappen sind exakt die gleiche Servos verbaut.
                      Aber sie laufen nicht ganz so synchron...Idee ?
                        Je nach Servotyp kann es da schon zu verschieben Laufzeiten kommen.
                        Das nächste sind verschiedene Servomitten und Endlagenwerte, Hebelstellungen usw.
                          Alles BLS 451 Servos
                          Gestänge gleiche Länge
                          In identischen Abständen Löschern der Servoarme,
                          is ja ned viel, aber ick denk mal das das schon bissel beim fliegen sich bemerkbar macht, oder ?
                            Dann weis ich auch keine Lösung dafür.
                            Stell mal deine Modelldatei online dann versuche ich es nachzustellen.
                              Nicht ungewöhnlich, dass die Potis in den Servo etwas Serienstreuung zeigen. Dafür haben bessere Sender ja die Balancer-Funktion ...
                              Philipp
