Flugzustand Heli T16SZ
  • Flugzustand Heli T16SZ
    Guten Morgen,
    ich habe eine Frage. Was bedeutet „Flugzustand halten“ und daneben der Button „AUS“ im Display?
    Wenn der Button gedrückt wird springt er um auf „EIN“ und es kommt eine Tonabfolge.
    Vielen Dank vorab.
    Das ist nur bei der Modelltype Heli drin.
    Damit kann man wenn man in FZS "NORMAL" ist die Gaskurve im FZS "NORMAL" halten.
    So ist es möglich bei laufendem Motor auf andere FZS umzuschten und dort Änderungen
    vornehmen ohne das der Motor hochläuft.
    Ich verwende das nicht, sondern meinen "Sicherheitsschalter".
    Funktioniert aus allen FZS und kann auch von allen FZS wieder deaktiviet werden.
    (hier ein Beispiel - geht bei fast allen Sendern)
      kann ich den Button bzw. die Funktion deaktivieren so dass er nicht im Display erscheint?
        Nöö
        Nach FUTABA ist das ja eine Sicherheitsfunktion.
          Ok, vielen Dank.
            wenn ich den Akku vom Heli anstecke, gibt es vom Sender (T16IZ) einen Alarm. Ich vermute das es von der Telemetrie kommt. Ich habe schon alle Alarme in den Telemetrieeinstellungen deaktiviert, trotzdem vibriert und piept der Sender einmal, danach ist Ruhe. Ich glaube es hat etwas mit der Anzeige der Empfänger-Spannung zu tun.
            Dank vorab
              Das ist möglich, das die Empfänger-Spannung noch nicht übertragen wurde.
              Bei manchen Sendertypen ist eine Alarmverzögerung drin, dann bemerkt man das nicht.
