Modelle von T18SZ nach T16IZ kopieren
  • Modelle von T18SZ nach T16IZ kopieren
    gibt es einen Weg Modelle von der T18SZ zur T16IZ zu kopieren, portieren, konvertieren?
    Danke für eine kurze Antwort.
    Grüße Darius
    Macht das die T16iz nicht automatisch?
    Meine Modellspeicher der T14sg musste ich nur auf SD Karte kopieren und diese dann in die iz einlegen.
    Beim einschalten kam dann gleich der Konverter und alle Modelle wurden fehlerfrei übertragen.
    Bzw. auswählen, welche Modelle übertragen werden sollen muss man schon. Der Rest läuft dann automatisch.
    Gruß,
    Sven
      T16SZ/T18SZ/FX36 zur T16IZ geht ohne Probleme.
      Modell wird beim kopieren in den Sender konvertiert.
      (Am einfachsten eine MICRO-SD mit SD-Adapter verwenden)
      Zurück geht nicht mehr da ja viele Parameter dazugekommen sind.
      Generell wenn Modell von T18SZ/FX36 zur T16SZ oder T16IZ kopiert werden
      am besten vorher prüfen ob die nicht vorhandenen Schalter eh nicht benützt wurden.
      Sonst wird beim konvertieren entwerder die Funktion abgeschalten
      oder durch einen anderen Geber ersetzt und Standardwerte eingesetzt.
        ohh ja.. hat geklappt Vielen Dank für die schnelle Antwort
          Telemetrie Einstellungen, Alarme (Mix Alarm usw.) und Modulationsart werden bei der Konvertierung nicht übertragen. Also Empfänger neu binden musst du auf jeden Fall.
            Ja richtig, Telemetrie Einstellung und binden wird nicht übernommen und muss neu gemacht werden.
              Das ist kein Problem. Ich bin kein Telemetrienutzer. Ist im Wettbewerb eh nicht erlaubt und Binden ist ja kein Akt. Merci Euch allen!
                Ja sicher ein Vario/GPS ist sicher nicht erlaubt, aber die Empfängerspannung mit Alarm habe ich immer eingeschaltet und deswegen noch nie Beanstandungen der Jury.
