Fx 32 V -Leitwerk
  • Fx 32 V -Leitwerk
    Hallo Leute
    Steh gerade vor dem Problem das ich noch nie ein V Leitwerk gemischt habe .
    Funktionen sind 2× Qr
    2×Bremsklappen
    1× Schleppkupplung
    2× HöhenbzwSeitenruder ( V- Leitwerk)
    Hab mal gedacht : Da ich eh kein Seitenruder habe geht sich ein R 617Fs aus !!
    Weil wenn man die Kanäle zusammen zählt sind es ja 7 !!
    Jetzt hab ich aber festgestellt das ich dann keine Seitenruderfunktion habe !
    Frage : Brauche dann anstatt 7 Kanäle 9 Kanäle oder ? Durch das ich ja 2 Höhenruder habe muss ich auch 2 Seitenruder eingeben oder ?
    Was muss ich bei der Funktion genau eingeben ?
    Glg.Franz
    Seite und Höhe sind je ein Kanal.
    das du es dann als V-Leitwerk mischt ändert an den Kanälen nichts.
    Beim Modelltyp V-Leitwerk definieren, dann funktioniert das gleich.
      Hallo Rudi
      Danke für Deine Antwort.
      D.h. der 617er reicht in diesem Fall dann nicht da ich dann 8 Kanäle brauche, oder irre ich mich da ?
      Glg.Franz
        2 Quer
        2 Brems
        1 Kupplung
        1 Seite
        1 Höhe
        sind 7 Kanäle bzw. Servos
          Hallo Rudi
          Danke für die Info ! Werde ich gleich morgen probieren.
          Wenn ich es geschafft habe gebe ich Dir Bescheid. Hätte auch noch einen R6014Hs rumliegen ,aber wenn der R 617Fs reicht dann werde ich den nehmen.
          Glg.Franz
            Hallo Rudi
            Dankeschön hat funktioniert, geht einwandfrei mit dem 617ner Empfänger !!
            Danke nochmal und einen schönen Tag !!
