T16iZ Umsteiger und viele Fragen
    Ich kenn den AXON zu wenig.
    beschreib mal was es genau für Signal benötigt, der Rest ist dann einfach.
    Der Kanal ist egal, ist nur wichtig das er bei beiden Geräten gleich eingestellt ist.
      Horizont habe ich auf einen 3er Schalter gelegt. IZ wäre Schalter SG
      Man kann um 0 rum etwas spielen Minus 100 würde Rettung auslösen, ähm zumindest theoretisch, da ich sie noch nie geproggt habe.
      Meine Vorstellung
      SG Schalter die 3 Positionen zu behalten mit hochziehen des SF sollte Minus 100 solange wie SF gehalten wird ausgelöst werden das sollte dann zumindest die horizontale Rettung auslösen.
      Mit Pitch muß ich mir dann auch noch etwas einfallen lassen da dieser ebenso schlagartig wieder in vorhandene Stick Position schiesst beim Axon, da müsste man bei Rettung volle Geschwindigkeit haben, beendet man die Rettung Servo Speed in Ausgangsposition eine Verzögerung proggen.
      Zumindest habe ich das mal so gelesen war mir alles zu umständlich also gänzlich auf die Rettungsfunktion verzichtet.
      Nachtrag
      Im Kreisel Menü habe ich ja die Möglichkeit 3 Flugphasen einzustellen.
      Egal was dort nun eingestellt ist, SF muß solange gehalten wird alles andere überbügeln lässt man ihn los solle aktuelle Schalter Position wieder greifen.
      Zuletzt geändert von Rex-Power; 03.10.2021, 11:29.
      Alexander
        So wie ich es versteh von dir ist die Rettungsfunktion nur eine Kreiseleinstellung.
        was meinst mit hochziehen?
        Du hast wahrscheinlich FZS, in denen du mit dem Menü Kreisel deine Werte vorgiebst (AVCS)
        Als Rettunsfunktion brauchst eine bestimmte Kreiselstärke um diese auszulösen (NORMAL)
        Es müßte also funktionieren wennst deine Rettungsschalter im Menü Kreisel der Rate3 zuteilst
        Und da mit NORMAL und 100% die Rettung auslößt.
        Sonst stell mal deine Modelldatei online.
          Hallo ,
          Fragen zur T16iz , die ich nicht klären konnte:
          Besitzt die T16iz eine Echtzeituhr?
          Wenn ja : Werden die Log Sätze mit Uhrzeit geloggt?
          Haben die Logdateien im Namen einen Bezug auf das Modell o. ä. ?
          Freundlich grüßt
            Es ist eine T16IZ also in dieser Hinsicht ident der T16SZ.
            Keine Echtzeituhr
            Logs ident aller anderen Sender.
